Колеги, моторчето е 1.3 NZ. Когато загрее започва да работи неравномерно на празен ход. При студено палене е ОК, но след като загрее мотора и започва да тресе на празен ход. При подаване на газ е добре, но върне ли празния ход си тресе. Имате ли идеи?
Благодаря ви предварително за мненията.
Голф 2, 1.3 NZ неравномерен празен ход.
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Re: Голф 2, 1.3 NZ неравномерен празен ход.
От доста работи може да е тоя проблем.Първо трябва да провериш всички вакуумчета и гумения маркуч от дебитомера до дроселовата клапа да не дърпа от някаде въздух.Аз бях с такъв мотор на моя голф и ги имах тия проблеми другото което най много ме самнява е да ти е зацапана дроселовата клапа ,при мен най много от това идваше проблема и след изчистване на дроселовата клапа се оправяше .
- gogo_lv
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 17:17
- Местоположение: София - Ловеч
провери и вакума към делкото ,моя не работеше (скъсана мамбрана)смяна
и мотора замърка.
успех!
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Дебитомера не пипай, щом на студено е ОК не е от него. Виж си ламбда сондата и дроселовата клапа. Като започни от дроселовата клапа. А преди това вакуумите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
