Голф 2, 1.3 NZ неравномерен празен ход.
Vlado_193
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:00
Местоположение: Varna
Мнениеот Vlado_193 » Съб 19 мар 2011 9:36
Колеги, моторчето е 1.3 NZ. Когато загрее започва да работи неравномерно на празен ход. При студено палене е ОК, но след като загрее мотора и започва да тресе на празен ход. При подаване на газ е добре, но върне ли празния ход си тресе. Имате ли идеи?
Благодаря ви предварително за мненията.
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Re: Голф 2, 1.3 NZ неравномерен празен ход.
Мнениеот ji4kata » Нед 20 мар 2011 2:00
От доста работи може да е тоя проблем.Първо трябва да провериш всички вакуумчета и гумения маркуч от дебитомера до дроселовата клапа да не дърпа от някаде въздух.Аз бях с такъв мотор на моя голф и ги имах тия проблеми другото което най много ме самнява е да ти е зацапана дроселовата клапа ,при мен най много от това идваше проблема и след изчистване на дроселовата клапа се оправяше .
gogo_lv
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 17:17
Местоположение: София - Ловеч
Мнениеот gogo_lv » Сря 23 мар 2011 20:45
:) имах същия проблем ,аз го реших като почистих (Дебитомера)
провери и вакума към делкото ,моя не работеше (скъсана мамбрана)смяна
и мотора замърка.
успех! :да:
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 24 мар 2011 8:57
Дебитомера не пипай, щом на студено е ОК не е от него. Виж си ламбда сондата и дроселовата клапа. Като започни от дроселовата клапа. А преди това вакуумите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
