монтаж на ABS
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
монтаж на ABS
изпада ми на добра цена един комплект ABS обчае се колебая дали да го монтирам понеже съм чул доста отрицателни мнения за ABS-a че увеличава спирачния път и така нататък, ако се реша да го момнтирам как ще стане това? ABS е от голф2 90или91набора знам че имат разлика в инасталацитее моята е 86набора, шенкелите са ми с оттвори за датчици имам и гривни,интересува ме как ще стане монтажа след като има разлика в инсталациите. има теми за монтаж на ABS на коли без заводки но няма тази информация дето ми трябва
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: монтаж на ABS
градски ABS намалява на половина спирачният път а не го овеличава
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: монтаж на ABS
lokva написа:градски ABS намалява на половина спирачният път а не го овеличава![]()
Верно ли наполовина го намалява, не го ли Увеличава
Здравко, монтирай го, ако не те кефи - винаги може да го изключиш.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: монтаж на ABS
По мое мнение дори и да го увеличи малко, като набиеш спираки можеш що-годе да управляваш колата. А като нямаш... сещай се. Така че ако имаш възможност е определено добра инвестиция. Честно казано и аз имам чувството, че го увеличава, но няма как да тествам със или без него, за да кажа.
- lokva
Re: монтаж на ABS
ето малко материял за размисъл http://www.youtube.com/watch?v=hnjszE3N ... re=related има още доста клипове на подобдни тестове
zdravko_jett
Re: монтаж на ABS
а някакви съвети за инсталацията?
didkinson
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:57
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Re: монтаж на ABS
lokva написа:ето малко материял за размисъл http://www.youtube.com/watch?v=hnjszE3N ... re=related има още доста клипове на подобдни тестове
Мда тук са обяснени доста добре функциите и приложението на АБС-а.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: монтаж на ABS
Тоя АБС няма за какво да го слагаш
Това е Тевес МК2 и няма такъв АБС просто.....не само,че дефектира редовно,ами е и крайно неефективен.Няма да коментирам датчиците му по 200 и нещо лв.Аз имах такъв на Пасат-а ми и редовно се опитваше да ме убие по всевъзможен начин.Накрая се реших и го изхвърлих от колата и си сложих по-следващото поколение АБС-и,а именно АТЕ от Голф 3 или Пасат В4 след 95-та и го монтирай него.При него системата е доста проста и като ел. инсталация и като механика и съответно доста по-надежден.
- Vento
Re: монтаж на ABS
Точно така, само забрави да му кажеш, че старият модел е 3-канален (задните колела са на 1 канал), което е супер тъпо. И има кантар - като колите без ABS.
Докато малко по-модерният модел след 95г. вече е 4-канален (всяко колело се управлява отделно) и е доста по-прецизен в спирането.
- zfa159
Re: монтаж на ABS
Напълно е вярно и тези подробности ги пропуснах
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: монтаж на ABS
и преди 95-та има ате... моя голф е произведен 92-ра и е със ате и колата спира много добре.ако едната гума е на асвалт другата да пясък при рязко натистискане няма никакво занасяне настрани.
- zfa159
Re: монтаж на ABS
golf_III_2e написа:и преди 95-та има ате... моя голф е произведен 92-ра и е със ате и колата спира много добре.ако едната гума е на асвалт другата да пясък при рязко натистискане няма никакво занасяне настрани.
Ами да ама не
На казанчето може и да пише АТЕ,ама системата се води Teves MK4 като тип.
Историята с тези АБС-и е такава :
-Пасат В3 и Голф 2 - монтира се само Тевес МК2.
-Пасат В4 и Голф 3 до някой си месец 95-та - монтира се само Тевес МК4.
-Пасат В4 и Голф 3 след 95-та въпросния месец - монтира се този на ATE (най-добрият според мен и много други хора
- golf_III_2e
Re: монтаж на ABS
колега незнам каде и какво пи6е и неизкам да споря... копма на абс-са се намина на пода отпред в дясно и на него пи6е АТЕ и няма как да е друга марка както казваш.. и никак не е прост тоз абс- понеже в компа влизат поне 50 кабела и спира мн добре...единствения недостатък е 4е няма блокаж на предните колела.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Re: монтаж на ABS
Само за информация
АТЕ = Алфред Тевес
АТЕ = Алфред Тевес
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: монтаж на ABS
golf_III_2e написа: и никак не е прост тоз абс- понеже в компа влизат поне 50 кабела и спира мн добре...
Е именно, де!
А този, за който пише zfa към купето вървят 5-6 кабела, както вече беше уточнено обработват се независимо и 4-те колела и освен това даже и работи!
Относно спирането - това зависи от конвенционалната спирачна система - дискове, накладки, спирачна помпа, спирачна течност...
