Здравейте както разбирате имам проблем с ремъка на динамото.Като запаля колата почва да свири до вчера докато загрее колата и спира да свири, а днес след като загрее колата нормално не спира да свири даже се увеличава звука... свалих ремъка запалих без ремък и после го сложих отначало. Добре половин час нямаше нищо после пак се получи звука...
Да поясня ремъка е нов на около 200 км
Проблем с ремък на динамо
Tikvata
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Re: Проблем с ремък на динамо
а оптяжната ролка нова ли е и другото ако ремъка ти е гейтс има такъв проблем напоследък
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
И при мен понякога се чува там някъде виене,друг път нищо не се чува.Да не е лагер на алтернатора? Някой знае ли колко струва смяната на този лагер?
Не вярвам за 200км да се преебе ремъка
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
tisho_psg написа:И при мен понякога се чува там някъде виене,друг път нищо не се чува.Да не е лагер на алтернатора? Някой знае ли колко струва смяната на този лагер?
Аз на моя сменявах лагера на алтернатора!35лв ми взеха!Моя така се разви,че направо не можех да повярвам!
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Ами колега ролки не съм сменял, а до ремъка беше в някаква синя кутийка започваше с буквата "D" нещо на английски там
коя е обтяжната ролка тази която се повдига за да освободя ремъка ли?
Tikvata
да ролката е тази но не знам при теб точно как е захваната и тя е една ролка на пистовия темък и една на ангренажния а относно ремъка най ветояно е DAYCO
JoJoooo
- Двигател: AJM
Да ремъка е DAYCO - Сложих стария ремък и сега не свири нито сутрин като запаля да загрее нито после като загрее
и си житкам със стария
благодаря Ви много
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Tikvata написа:а оптяжната ролка нова ли е и другото ако ремъка ти е гейтс има такъв проблем напоследък
И аз съм с такъв ремък-голяма свирня падна тази зима
!!!Обаче сега като се позатопли се запря
Изглежда са само за през лятото
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
сложи акумулатора на зарядно за няколко 4аса и 6те спре да свири
JoJoooo
- Двигател: AJM
golf_III_2e написа:сложи акумулатора на зарядно за няколко 4аса и 6те спре да свири
Акумолатора е нов на 1 месец
Колега на алтернатора ти , който и да е Bosch , Valeo и т.н. и сам можеш да си смениш лагера/ите и четките на мен ми излезе 20лв(2лагера,ротор,четки) само частите, иначе ако имаш познат в тази област който няма те излъже ще ти вземе макс 30лв
JoJoooo
- Двигател: AJM
Така и ще направя на заплатата сега
ще ходя при брачеда отново
Благодаря на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
