Проблем с ремък на динамо
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Пон 21 мар 2011 19:06
Здравейте както разбирате имам проблем с ремъка на динамото.Като запаля колата почва да свири до вчера докато загрее колата и спира да свири, а днес след като загрее колата нормално не спира да свири даже се увеличава звука... свалих ремъка запалих без ремък и после го сложих отначало. Добре половин час нямаше нищо после пак се получи звука...
Да поясня ремъка е нов на около 200 км
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Re: Проблем с ремък на динамо
Мнениеот Tikvata » Пон 21 мар 2011 19:13
а оптяжната ролка нова ли е и другото ако ремъка ти е гейтс има такъв проблем напоследък
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 21 мар 2011 19:13
И при мен понякога се чува там някъде виене,друг път нищо не се чува.Да не е лагер на алтернатора? Някой знае ли колко струва смяната на този лагер?
Не вярвам за 200км да се преебе ремъка :roll:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 21 мар 2011 19:15
tisho_psg написа:И при мен понякога се чува там някъде виене,друг път нищо не се чува.Да не е лагер на алтернатора? Някой знае ли колко струва смяната на този лагер?
Аз на моя сменявах лагера на алтернатора!35лв ми взеха!Моя така се разви,че направо не можех да повярвам!
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пон 21 мар 2011 19:15
Ами колега ролки не съм сменял, а до ремъка беше в някаква синя кутийка започваше с буквата "D" нещо на английски там :) коя е обтяжната ролка тази която се повдига за да освободя ремъка ли?
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Пон 21 мар 2011 22:36
да ролката е тази но не знам при теб точно как е захваната и тя е една ролка на пистовия темък и една на ангренажния а относно ремъка най ветояно е DAYCO
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Чет 24 мар 2011 21:06
Да ремъка е DAYCO - Сложих стария ремък и сега не свири нито сутрин като запаля да загрее нито после като загрее :) и си житкам със стария :) благодаря Ви много :)
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 25 мар 2011 10:13
Tikvata написа:а оптяжната ролка нова ли е и другото ако ремъка ти е гейтс има такъв проблем напоследък
И аз съм с такъв ремък-голяма свирня падна тази зима :banghead: !!!
Обаче сега като се позатопли се запря :drunk
Изглежда са само за през лятото :applause:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 25 мар 2011 22:46
сложи акумулатора на зарядно за няколко 4аса и 6те спре да свири
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пон 28 мар 2011 15:17
golf_III_2e написа:сложи акумулатора на зарядно за няколко 4аса и 6те спре да свири
Акумолатора е нов на 1 месец :), а й като сложих стария ремък си върви без да се чува свирене и сега си карам със стария ремък :)
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Пон 28 мар 2011 19:24
Колега на алтернатора ти , който и да е Bosch , Valeo и т.н. и сам можеш да си смениш лагера/ите и четките на мен ми излезе 20лв(2лагера,ротор,четки) само частите, иначе ако имаш познат в тази област който няма те излъже ще ти вземе макс 30лв
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Вто 29 мар 2011 9:58
Така и ще направя на заплатата сега :) ще ходя при брачеда отново :) Благодаря на всички :)
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 72 госта
