Golf MK3 - подгрев на огледала мноооо слаб
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 9:49
днес реших да видя как е подгрева на огледалата ми,има го тва нещо но не грее достатъчно,сравних за колко време грее на голф5 и на моя ,,,на 5та веднага загря даже с ръка се осеща,,, а на моя няма загряване поне нищо аз не осещам на ръка,проверих с лампичка от табло която е малак волтаж и свети,смисал откачих само 1 кабел и я сложих така че да ползвам тока през нагревателя и светна но мисе вижда мноого СЛАБО СВЕТЕНЕТО нещо като нагряване на прожинката и вътре а като я сложа на кабелите без да минава през реотана свети малко по силно,,,иначе аз си мислех че нямам подгрев но видях в темите тук как се сваля огледалото свалих и :shock гледам има но несам усетил нито зимата дами върши работа нищо,,,има ли начин за взимане по голямо напрежение от някаде и как мога даси го усиля подгрева,,,темите неми помагат всичко исчетох но нищо няма конкретно за тоя проблем а и в търсачката проверих :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown колата е голф4 анф дали на всички е така :dummy:
Ljubon
Re: подгрев на огледала мноооо слаб
Мнениеот Ljubon » Вто 22 мар 2011 10:20
illy написа:...проверих с лампичка от табло която е малак волтаж и свети,смисал откачих само 1 кабел и я сложих така че да ползвам тока през нагревателя и светна но мисе вижда мноого СЛАБО СВЕТЕНЕТО нещо като нагряване на прожинката и вътре а като я сложа на кабелите без да минава през реотана свети малко по силно,,,има ли начин за взимане по голямо напрежение от някаде и как мога даси го усиля подгрева,,,:dummy:
Какво значи лампа с малък волтаж? Трябва да е 12V. И няма начин да свети силно, след като а включиш последователно на нагревателя, защото в него има спад на напрежение и върху крушката имаш не 12V, а много по-малко. Най-добре вземи мултицет и премери дали има 12V на буксата или пък включи на нея 12 волтова крушка, която трябва да свети нормално. Ако свети слабо, значи имаш лоша връзка и трябва да провериш кабелите. Няма как да вземеш по-голямо напрежение отнякъде, то е навсякъде по инсталацията 12V. Ако на буксата има 12V, но нагревателя не загрява, значи той е за смяна заедно със стъклото. Това е. Ако ти се вижда сложно, иди на жичкаджия да ти реши проблема. :012:
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 11:10
Ljubon написа:
:oops: извинявам се за писаното с волтажа исках дакажа чее по слаба ватове W ли ко е там,но аз искам да кажа не че изобщо не греят а СЛАБООО,, :обичам ви
gigavanko
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот gigavanko » Вто 22 мар 2011 12:13
Слабото греене се получава от повишилото се съпротивление на нагревателя или по-скоро на този черния материал, върху който е залепен нагревателя. Той си променя съпротивлението в зависимост от температурата, НО с времето явно губи това си свойство.
За справка трябва да мериш около 10ома (9-12ома), ако е в пъти повече, то по-закона на Ом, токът ще е толкова по-малък и от там по-малко топлина ще се отделя в нагревателя.
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 12:20
gigavanko написа:Слабото греене се получава от повишилото се съпротивление на нагревателя или по-скоро на този черния материал, върху който е залепен нагревателя. Той си променя съпротивлението в зависимост от температурата, НО с времето явно губи това си свойство.
И какво трябва да направя за дасе увеличат :bowdown :bowdown :bowdown 5w лампа не може да светне така през нагревателя
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 22 мар 2011 12:31
illy написа:И какво трябва да направя за дасе увеличат :bowdown :bowdown :bowdown 5w лампа не може да светне така през нагревателя
През нагревателя няма как да светне лампата. Пак ти повтарям, лампата закачи директно към буксата и ако светне нормално, проблемът е в нагревателя, който е остарял. Но вземи за проба по-мощна крушка от фар или стоп. Пиши дали свети крушката нормално, когато е закачена ДИРЕКТНО на буксата.
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 15:49
Ljubon написа:
взех по силна лампа и свети нормално директно на кабелите но през нагреватела не свети тая лампа,,,, пробваж и с по малка лампа почервенява прожинката на лампа от 5w :banghead: значи минава ток ное слаб даго нагрее :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
gigavanko
Мнениеот gigavanko » Вто 22 мар 2011 15:58
Нали това казах и аз, голямо ти е съпротивлението на самия подгрев. Защо бяха тези мъчения с различните лампи.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 22 мар 2011 18:51
gigavanko написа:Нали това казах и аз, голямо ти е съпротивлението на самия подгрев. Защо бяха тези мъчения с различните лампи.
Защото ако има окислен кабел някъде по веригата, може да протича по-слаб ток, но при по-силен ток /при мощната лампа/ да има спад на напрежение.
Колегата трабва да смени стъклото с нагревателя, което се продава отделно и не е скъпо, двайсетина лева е. :да:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 22 мар 2011 19:32
това е верния отговор.
огледалото може да се разлепи и да се оправи.
за 20 кинта няма да вземеш много качествено стъкло... :banghead: :Mr Green Fun
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 23 мар 2011 9:15
Гледам, че си в Италия. Отиди на автоморга, свали някое по-запазено стъкло като твоето и си в играта. :да:
illy
Мнениеот illy » Сря 23 мар 2011 15:20
vaskoto1 написа:
a какво точно трябва даму направя като го разлепя стаклото :screwy запоиване ли ще трябва или.....може ли дами кажеш пич :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 23 мар 2011 16:29
Според мен, трябва да подмениш нагревателя с друг, който да залепиш на стъклото, ако не искаш да го сменаш с друго.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пет 25 мар 2011 13:05
при мен беше подобна ситуацията, оказа се че крачетата за кабелите са разпоени. те толкова крехко са направени, че при самото откачане на кабела има вероятност да ги повредиш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
