колата е голф4 анф дали на всички е така
illy написа:...проверих с лампичка от табло която е малак волтаж и свети,смисал откачих само 1 кабел и я сложих така че да ползвам тока през нагревателя и светна но мисе вижда мноого СЛАБО СВЕТЕНЕТО нещо като нагряване на прожинката и вътре а като я сложа на кабелите без да минава през реотана свети малко по силно,,,има ли начин за взимане по голямо напрежение от някаде и как мога даси го усиля подгрева,,,:dummy:
Ljubon написа:illy написа:...проверих с лампичка от табло която е малак волтаж и свети,смисал откачих само 1 кабел и я сложих така че да ползвам тока през нагревателя и светна но мисе вижда мноого СЛАБО СВЕТЕНЕТО нещо като нагряване на прожинката и вътре а като я сложа на кабелите без да минава през реотана свети малко по силно,,,има ли начин за взимане по голямо напрежение от някаде и как мога даси го усиля подгрева,,,:dummy:
Какво значи лампа с малък волтаж? Трябва да е 12V. И няма начин да свети силно, след като а включиш последователно на нагревателя, защото в него има спад на напрежение и върху крушката имаш не 12V, а много по-малко. Най-добре вземи мултицет и премери дали има 12V на буксата или пък включи на нея 12 волтова крушка, която трябва да свети нормално. Ако свети слабо, значи имаш лоша връзка и трябва да провериш кабелите. Няма как да вземеш по-голямо напрежение отнякъде, то е навсякъде по инсталацията 12V. Ако на буксата има 12V, но нагревателя не загрява, значи той е за смяна заедно със стъклото. Това е. Ако ти се вижда сложно, иди на жичкаджия да ти реши проблема.
gigavanko написа:Слабото греене се получава от повишилото се съпротивление на нагревателя или по-скоро на този черния материал, върху който е залепен нагревателя. Той си променя съпротивлението в зависимост от температурата, НО с времето явно губи това си свойство.
За справка трябва да мериш около 10ома (9-12ома), ако е в пъти повече, то по-закона на Ом, токът ще е толкова по-малък и от там по-малко топлина ще се отделя в нагревателя.
5w лампа не може да светне така през нагревателяilly написа:И какво трябва да направя за дасе увеличат![]()
Ljubon написа:illy написа:И какво трябва да направя за дасе увеличат![]()
През нагревателя няма как да светне лампата. Пак ти повтарям, лампата закачи директно към буксата и ако светне нормално, проблемът е в нагревателя, който е остарял. Но вземи за проба по-мощна крушка от фар или стоп. Пиши дали свети крушката нормално, когато е закачена ДИРЕКТНО на буксата.
значи минава ток ное слаб даго нагрее
gigavanko написа:Нали това казах и аз, голямо ти е съпротивлението на самия подгрев. Защо бяха тези мъчения с различните лампи.
vaskoto1 написа:gigavanko написа:Слабото греене се получава от повишилото се съпротивление на нагревателя или по-скоро на този черния материал, върху който е залепен нагревателя. Той си променя съпротивлението в зависимост от температурата, НО с времето явно губи това си свойство.
това е верния отговор.
огледалото може да се разлепи и да се оправи.
за 20 кинта няма да вземеш много качествено стъкло...![]()
запоиване ли ще трябва или.....може ли дами кажеш пич
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
