Някой има ли идея на какво се дължи следния проблем:
Откъм шофьорската врата, не мога да завъртя ключа след като го пъхна в бравата, а от пасажерската страна, успявам само да напъхам ключа наполовина. Онзи ден се зачудих, как изобщо бих могъл да я отключа, ако ми падне батерията на централното и реших да пробвам по старомодния начин и се оказа неработещ метод.
Не мога да отключвам вратата отвън на Голф 3
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Не мога да отключвам вратата отвън на Голф 3
А преди това пробвал ли си го? Клуча е сменян или клучалките(патроните) са затлачени/спечени с прах.Клучалката на багажника работи ли?
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
И на багажника не работи. Не съм го пробвал преди. Имам 2 ключа и с двата не става, но пък със стартера нямам проблеми
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
напръскай обилно ключалките със ВД 40 или нещо подобно ако до 1-2 дена няма ефект ще се наложи отваряне на ключалкките,което при мен е на цена 30лв за трите.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Ще пробвам колега, днес след по силен натиск май-ключа влезе по навътре, но пак не се завърта да заключи. От София ли си?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако дълго време не е ползван ключа може и да са клеясали. Напръскай в WD-40 (както ти каза колегата по-горе) и да знаеш,че вътре лостчето за отключване лесно се чупи и после хич пък няма да можеш да я оключиш
Разбрах го по трудния начин
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
почти в софия съм на 15 км.от нея
в с. мусачево преди гр. елин пелин.
0879 314 337 Иван.
0879 314 337 Иван.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Напръсках обилно с Double TT (като WD-40 е) и стана чудо, на двете врати проработи ключалката. Сега остана само багажника, където ми се струва, че самата ключалка е счупена. Благодаря на keymaker за съвета
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
трябва постоянство.напръскай пак.
ако не станес мазане, за 10 лв. ще стане с ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
