Не мога да отключвам вратата отвън на Голф 3
svedbg
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Вто 22 мар 2011 21:04
Някой има ли идея на какво се дължи следния проблем:
Откъм шофьорската врата, не мога да завъртя ключа след като го пъхна в бравата, а от пасажерската страна, успявам само да напъхам ключа наполовина. Онзи ден се зачудих, как изобщо бих могъл да я отключа, ако ми падне батерията на централното и реших да пробвам по старомодния начин и се оказа неработещ метод.
van4ooo
Re: Не мога да отключвам вратата отвън на Голф 3
Мнениеот van4ooo » Вто 22 мар 2011 21:59
А преди това пробвал ли си го? Клуча е сменян или клучалките(патроните) са затлачени/спечени с прах.Клучалката на багажника работи ли?
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Вто 22 мар 2011 22:25
И на багажника не работи. Не съм го пробвал преди. Имам 2 ключа и с двата не става, но пък със стартера нямам проблеми :|
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 23 мар 2011 7:36
напръскай обилно ключалките със ВД 40 или нещо подобно ако до 1-2 дена няма ефект ще се наложи отваряне на ключалкките,което при мен е на цена 30лв за трите.
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Сря 23 мар 2011 13:56
Ще пробвам колега, днес след по силен натиск май-ключа влезе по навътре, но пак не се завърта да заключи. От София ли си?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 23 мар 2011 14:10
Ако дълго време не е ползван ключа може и да са клеясали. Напръскай в WD-40 (както ти каза колегата по-горе) и да знаеш,че вътре лостчето за отключване лесно се чупи и после хич пък няма да можеш да я оключиш mhihi Разбрах го по трудния начин :Mr Green Fun
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Сря 23 мар 2011 20:18
почти в софия съм на 15 км.от нея
в с. мусачево преди гр. елин пелин.
0879 314 337 Иван.
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Пет 25 мар 2011 9:50
Напръсках обилно с Double TT (като WD-40 е) и стана чудо, на двете врати проработи ключалката. Сега остана само багажника, където ми се струва, че самата ключалка е счупена. Благодаря на keymaker за съвета :) :beer
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 25 мар 2011 20:31
трябва постоянство.напръскай пак.
ако не станес мазане, за 10 лв. ще стане с ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 113 госта
