Въпрос за Ламбда Сонда
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Сря 23 мар 2011 20:58
Колата я закачих на диагностика и се оказа че всичко и е наред но преди да стигна до диагностиката едвам отидох до там между 1500-3500об направо не може да тръгне глъхне придърпва и изведнъж се оправя диагностика ми каза да откача буксата на Сондата и ннтересното е че като я откачих проблеми никакви после пак я закачих и пак ядове и вече ме съмнява да не е издала багажа показва някакви стойности ама дали са верни само тя си знае. Става въпрос за Голф3 1.6 AFT и ако някой е имал такъв проблем да даде малко Инфо
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Въпрос за Ламбда Сонда
Мнениеот Pavcho2 » Сря 23 мар 2011 21:08
Като откачиш сондата автоматично минаваш на авариен режим (повече разход, помалко вървеж) като си закачил колата на диагностика видя ли дали сондата работи защото иначе все едно не си я закачал
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=210398 ето ти полезно инфо като я закачиш на вагком какво да гледаш. Моят съвет е - взимай семките и чети и ако има неясности там ти е мястото за въпрос - успех.
gtracing1
Мнениеот gtracing1 » Чет 24 мар 2011 11:50
Мерси за съвета колега, но като я откачам и закачам на ново и нещата се оправят все си мисля проблема да идва от нея иначе показваше някакви стойности ама какви. :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 24 мар 2011 14:20
как може да има такива диагностици?!!!!и взема лити пари? отиди при някой който разбира от диагностика!да ти обясни какъвти е проблемът и потърси съвет тук.този не разбира нищо и те е преметнал като е видял ,че и ти неразбираш и по най лесния начин те е преметнал - откачиламбда сондата!и естаналокакто е писал колегата -вкарал те е в авариен режим !но тази ламбда има функции в мотора .проблемът може и да е друг?!знае ли човек?смени майстора!
gtracing1
Мнениеот gtracing1 » Пет 25 мар 2011 13:27
Днес проверих старата Сонда какви показатели дава между 0.54V и 1.25V след това сложих нова NTK с показатели между 0.24V и 1.09V и май се вижда откъде идват проблемите :banghead:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 25 мар 2011 14:03
Нормализира ли се работата на двигателя със сонда сега ?
gtracing1
Мнениеот gtracing1 » Пет 25 мар 2011 14:32
Сега всчко е наред и като гледам стрелката на бензиномера пада доста по-бавно сравнение с преди :D
w3sky
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Местоположение: Пещера
Мнениеот w3sky » Чет 06 юни 2013 9:28
аз имам същия проблем когато реши че ще върви колата е супер но като каже не чуди се давам и газ тя незнае кво става ужас е!!!
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 06 юни 2013 9:50
w3sky написа:аз имам същия проблем когато реши че ще върви колата е супер но като каже не чуди се давам и газ тя незнае кво става ужас е!!!
Ами ето, хората са ти казали - смени си ламбда сондата. :exclaim
w3sky
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот w3sky » Чет 06 юни 2013 10:37
ако е сменя ще се оправи така ли !!!
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 06 юни 2013 10:55
w3sky написа:ако е сменя ще се оправи така ли !!!
Отиди поне да ти я проверят, да я замерят дали работи коректно.
Нова сонда е от порядъка на 100+ лв.
w3sky
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот w3sky » Чет 06 юни 2013 11:00
ок защото примерно сега паля колата тръгвам някъде и си варви спирам паля неиска да върви после примерно пак е паля супер върви и така когато си поиска !
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 06 юни 2013 11:16
w3sky написа:ок защото примерно сега паля колата тръгвам някъде и си варви спирам паля неиска да върви после примерно пак е паля супер върви и така когато си поиска !
Откачи си ламбда сондата и пробвай как ще се държи.
Прочети темата, не е дълга. :a045
w3sky
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот w3sky » Чет 06 юни 2013 11:49
:th_up
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Сря 24 юли 2013 15:25
Здравейте и аз да питам тук,може ли някой да каже,когато разкачиш буксата на лам.сондата,точно какви напрежения трябва да идват кък нея. и на мен така прекъсва от време на време,смених 3 сонди и се тая.Та ако не идва нужното напрежение и 100 да смениш,няма файда :screwy Моля ако някой е запознат да сподели,благодаря :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tanas65es и 81 госта
