Питане относно течове на масло.
krapeto
Регистриран на: Съб 23 окт 2010 11:37
Местоположение: haskovo
Мнениеот krapeto » Пет 25 мар 2011 15:39
Здравейте,колеги.Искам да питам дани някой знае защо ми хвърля масло от всякаде (маслен филтар гарнитури, има дна траба преди турбото и от там сащо) казахами че двигаелят надувал и каквото и да сменя(гарнутури) пак ще избие маслото. Някой знае ли решение на проблема. Става въпрос за Golf 3 1.9TD 95г.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Питане относно течове на масло.
Мнениеот golf_III_2e » Пет 25 мар 2011 22:41
хвърля масло понеже само се кара без да се поддържа. измии вси4ко добре на пароструика и гледаи от каде те4е и сменяи гарнитури О-пръстени дифтунги и т.н.Двигателя надува когато има с4упено бутало но тогава като вдигне6 6теката и хбърля масло като фонтан,но при теб едва ли е това проблема.
krapeto
Мнениеот krapeto » Пет 25 мар 2011 23:14
Не не като вдигна щеката не хвърля масло.Губи около 500гр. на 2 месеца сменям горната гарнитура сслед 2 седмици пак избива сменям филтара омалява се. Наскоро я взех и просто незнам какво трябва да сменя още.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Съб 26 мар 2011 2:10
като развиеш филтъра под него има една гаика наи-вероятно е развита (с ключ 24 или 27 се стяга)
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Съб 26 мар 2011 10:26
Ако не се лъжа имаш маслен охладител между филтъра и конзолата на блока. Между този охладител и конзолата има уплътнение(един О-пръстен). Развиваш филтъра след това гайката която е на същата тръбичка и изваждаш охладителя и сменяш О-пръстена(това само ако си с охладител като 2Е,PF и PB двигателите). От капака на клапаните тече заради скапана гарнитура, в никакъв случай недей да слагаш силикон за да уплътниш, става по зле.
А за турбото пиши в раздела за дизелите(то и темата ти трябваше да е там).
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 26 мар 2011 13:35
Свали капака на клапаните и сепаратора за картените газове и го накисни в обезмаслител.Най-вероятно се е затлачил и вдига налягането и маслото избива през най-слабите места
