Питане относно течове на масло.
krapeto
- Регистриран на: Съб 23 окт 2010 11:37
- Местоположение: haskovo
Здравейте,колеги.Искам да питам дани някой знае защо ми хвърля масло от всякаде (маслен филтар гарнитури, има дна траба преди турбото и от там сащо) казахами че двигаелят надувал и каквото и да сменя(гарнутури) пак ще избие маслото. Някой знае ли решение на проблема. Става въпрос за Golf 3 1.9TD 95г.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Питане относно течове на масло.
хвърля масло понеже само се кара без да се поддържа. измии вси4ко добре на пароструика и гледаи от каде те4е и сменяи гарнитури О-пръстени дифтунги и т.н.Двигателя надува когато има с4упено бутало но тогава като вдигне6 6теката и хбърля масло като фонтан,но при теб едва ли е това проблема.
krapeto
Не не като вдигна щеката не хвърля масло.Губи около 500гр. на 2 месеца сменям горната гарнитура сслед 2 седмици пак избива сменям филтара омалява се. Наскоро я взех и просто незнам какво трябва да сменя още.
- golf_III_2e
като развиеш филтъра под него има една гаика наи-вероятно е развита (с ключ 24 или 27 се стяга)
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Ако не се лъжа имаш маслен охладител между филтъра и конзолата на блока. Между този охладител и конзолата има уплътнение(един О-пръстен). Развиваш филтъра след това гайката която е на същата тръбичка и изваждаш охладителя и сменяш О-пръстена(това само ако си с охладител като 2Е,PF и PB двигателите). От капака на клапаните тече заради скапана гарнитура, в никакъв случай недей да слагаш силикон за да уплътниш, става по зле.
А за турбото пиши в раздела за дизелите(то и темата ти трябваше да е там).
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Свали капака на клапаните и сепаратора за картените газове и го накисни в обезмаслител.Най-вероятно се е затлачил и вдига налягането и маслото избива през най-слабите места
