Проблем при палене след по дълъг престой.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 6:46
Значи ако не съм карал колата 48 часа и запаля, все едно горивото или газовете излизат на буци и се запушва нещо, съответната "буца" като излезне се нормализират нещата докато не дойде следващата (това е за интервала в 1-2 сек например). При "запушване" оборотите се качват на 1000, а кат се отпуши падат на 900 горе долу. Когато колата загрее няма никакъв проблем. Немога да кажа, дали на газ е така, защото превключвам на газ едва когато колата е загряла, тоест поне 3-4-5 км карам на бензинец. Когато обаче колата не е карана само 24 часа или по-малко - товя явление го няма. Значи мисля си, че това ще да е от някой филтър....вие какво ще кажете?
поразсъждaвай повече над заглавията...mhihi mod edit: vaskoto1
едит: буФка
епа не се сетих за по добро заглавие...ам шъ се постарая поиче следващия път
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 19:08
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 19:13
Кога си сменял въздушен филтър?
Вчера сменях на 1 колежка, вика - съвсем скоро го сменях, защо го сменяш??
Питам - колко скоро бе жина?
Тя - миии преди 3 години :shock :shock :shock :shock
Но комент, жена шофьор (да не се обиждат колежките.. ) :lol:
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 20:02
lyubobg написа:Кога си сменял въздушен филтър?
преди 17 000 км :).....сега в четвъртък ще ми донесат нвоия на бош. обаче как може да е от въздушен филтър, при положение, че единия ден пали и няма проблеми, а след 48 часова пауза има проблеми след палене. аз си го обяснявам с това, че нещо можеби се утаява.....но немога да си обясня какво точно.
барабар с въздушния съм викнал маслен и горивен, незнам горивния дали тряя се сменя - ама профилактично няма да му навреди. и масло ще сменям след 2000 км.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 20:12
ами множко са му 17 000.
А свещи?
А сега като е студено не става ли същото и за 24ч?
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 20:15
lyubobg написа:ами множко са му 17 000.
А свещи?
знам че са му множко, затва съм поръчал....ама проблема надали е в него.
свещи са сменяни преди 1 година и 8 месеца.....ам кат е студено май и след 24 часа па се заяждаше, ама помним ли - зимата мина отдавна :)
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 20:30
при рената има такъв проблем - гумички на клапаните, маслото се стича и като запалиш кълбо син пушек първите секунди.
При теб какъв е пушека - син или черен?
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 20:35
няма пушек при мене :D поне в огледалото за задно виждане не се вижда дим....иначе не съм слизал екстра да го гледам и мириша mhihi
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 20:36
т.е. звука на двигателя ти е нещо като
брррррррр-буф, бррррррр - буф ... и все едно нещо ти плюе в ауспуха от време на време?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 29 авг 2006 20:46
Буфка, може да си погледнеш платното на бензиновата помпа, аз имах подобен проблем преди време и се оказа, че платното е поостаряло и ако колата не е карана повече от ден-два ми ги правеше тия номера. Не е много пари пък и подмяната не е трудна....
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 20:58
lyubobg написа:т.е. звука на двигателя ти е нещо като
баш много добре си го описал :)...самото буф не е някъф зверски шум обаче.
Последна промяна от buFka на Вто 29 авг 2006 21:02, променено общо 1 път.
buFka
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 21:01
Plamen_VR6 написа:Буфка, може да си погледнеш платното на бензиновата помпа, аз имах подобен проблем преди време и се оказа, че платното е поостаряло и ако колата не е карана повече от ден-два ми ги правеше тия номера. Не е много пари пък и подмяната не е трудна....
можеш ли да ми обясниш къде е бензиновата помпа, кое е това платно и как се сменя....ако приложиш и снимков материал ще е перфектно, щото до тука знам сигурно не поече от 5 части които се намират под капака
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Вто 29 авг 2006 21:07
Ще се опитам да ти набавя снимки, то така насляпо да ти обяснявам, утре ще се опитам да щракна с ГСМ-а дано станат за гледане....
Иначе най лесно ще я намериш като проследиш маркучите с бензина, преди да влязат в карба/инжекциона трябва да минат през помпата...
ПС При мен въпросната помпа е механична защото съм с карб., при инжекционите мисля че не е съвсем същото, ама нека някой по-осведомен колега да каже
Последна промяна от Plamen_RI на Вто 29 авг 2006 21:08, променено общо 1 път.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 21:08
buFka написа:баш много добре си го описал :)...самото буф не е някъф зверски шум обаче.
Значи звучи ми на лошо изгаряне в първите моменти.
А това може да е свързано с доста неща, но най-вече консумативи - въздушен филтър, свещи и кабели.
Запали я на тъмно и виж дали ти светкат кабелите - по перфектна диагностика от това не знам
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 21:12
може да имаш и нагар ако си я карал мн време на градско.
Имаше тема как се чисти, обаче не знам последно дали работи или не -
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7003
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
