бензин в маслото?
EmSv
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:00
Местоположение: pernik
бензин в маслото?
Мнениеот EmSv » Пон 28 мар 2011 20:23
Привет,
От две години карам 4ка 1.6,като цяло съм изключително доволен от колата. При последната смяна на маслото се оказа, че нивото е леко високо и мирише на бензин. За времето през което съм карал колата, маслото винаги е било около max.След като го смених съм минал около 2000км. нивото пак е около мах при положение, че го оставих на средата на индикатора. Приказвах и ходих при няколко капацитети по въпроса и повечето са на мнение, че при пълния инжекцион това е невъзможно, да карам без проблем и т.н. Ще бъда благодарен на всеки споделил нещо по въпроса.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: бензин в маслото?
Мнениеот nikolai_an » Пон 28 мар 2011 21:24
и аз имам същия проблем,само че съм с моноинж.,казват че при чести карания на къси разстояния ставало тъи,а аз карам повечето на 3-4 км.но очаквам развитие по темата.......
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 29 мар 2011 8:17
ако е вкарало 200-300мл. бензин в маслото не е болка за умиране ,оставете двигателя да загрее хубаво и да работи поне 1 час,или се повозете 40-50км в едната посока. така бензина ще се изпари през картерната вентилация и ще се нормализират нещата.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот HOFFMANN » Вто 29 мар 2011 20:06
за зимния период и каране на къси разстояния е нормално,затова поне през няколко дни загрявайте мотора до нормална работна температура или 40-50км извънградско,както е писал колегата,знам го от опит
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 29 мар 2011 20:11
Ми не знам, и аз карам на къси и само градско, дори с не работеща ламбда сонда, но освен малко боза по капачката на маслото, друго не е имало.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пет 22 апр 2011 18:18
колеги, сега гледах едно голфче 2-ка 1.3 бензин и има същия проблем. Има бензин в маслото. Колата не е карана от близо година и мисля че от тогава не е и палена! Възможно ли е след запалването на двигателя това нещо да се оправи или да източа маслото и да налея някакво друго?
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пет 22 апр 2011 18:37
Вижте си регулатора на налягането. Често късат мембранката и хоп.... отива бензинец в маслото
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 22 апр 2011 19:00
Това е направо мембраната на бензиновата помпа.
Този двигател е с механична бензинова помпа, която се движи от един палец чрез разпределителния вал. Слабото им място е че късат мембрани и започва да вкарва бензин през главата в мотора.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 апр 2011 8:35
ами ако е 1.3 MPI? колега пиши какъв е мотора!
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Нед 24 апр 2011 1:01
1.3 обикновения двигател на голф 2 ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
