Привет,
От две години карам 4ка 1.6,като цяло съм изключително доволен от колата. При последната смяна на маслото се оказа, че нивото е леко високо и мирише на бензин. За времето през което съм карал колата, маслото винаги е било около max.След като го смених съм минал около 2000км. нивото пак е около мах при положение, че го оставих на средата на индикатора. Приказвах и ходих при няколко капацитети по въпроса и повечето са на мнение, че при пълния инжекцион това е невъзможно, да карам без проблем и т.н. Ще бъда благодарен на всеки споделил нещо по въпроса.
бензин в маслото?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: бензин в маслото?
и аз имам същия проблем,само че съм с моноинж.,казват че при чести карания на къси разстояния ставало тъи,а аз карам повечето на 3-4 км.но очаквам развитие по темата.......
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ако е вкарало 200-300мл. бензин в маслото не е болка за умиране ,оставете двигателя да загрее хубаво и да работи поне 1 час,или се повозете 40-50км в едната посока. така бензина ще се изпари през картерната вентилация и ще се нормализират нещата.
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
за зимния период и каране на къси разстояния е нормално,затова поне през няколко дни загрявайте мотора до нормална работна температура или 40-50км извънградско,както е писал колегата,знам го от опит
Ми не знам, и аз карам на къси и само градско, дори с не работеща ламбда сонда, но освен малко боза по капачката на маслото, друго не е имало.
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
колеги, сега гледах едно голфче 2-ка 1.3 бензин и има същия проблем. Има бензин в маслото. Колата не е карана от близо година и мисля че от тогава не е и палена! Възможно ли е след запалването на двигателя това нещо да се оправи или да източа маслото и да налея някакво друго?
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Вижте си регулатора на налягането. Често късат мембранката и хоп.... отива бензинец в маслото
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Това е направо мембраната на бензиновата помпа.
Този двигател е с механична бензинова помпа, която се движи от един палец чрез разпределителния вал. Слабото им място е че късат мембрани и започва да вкарва бензин през главата в мотора.
- iliankocov
1.3 обикновения двигател на голф 2
