Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 01 апр 2011 1:59
Голфа ми е 2/3 врати и двете врати са стабилно увиснали и сега ми предстои боя и трябва да ги оправя(едно да се изправят линиите на колата и второ те се драскат в калника)... Дайте някакви идеи...
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Re: Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
Мнениеот rgi2003 » Пет 01 апр 2011 3:18
Колега, ходиш до моргата и взимаш нови панти от някой покойник.Преди време я направих тази операция.Взех панти от задна врата и подмених износените на предната врата.Баха съвместими на вентото, предполага се, че и при теб ще са.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 01 апр 2011 8:10
На мен ми се струва най-удачно реглаж при някой тенекеджия ама не съм намерил в София такъв.Със сигурност не ги повдигай с маслен крик както правят масата хамали.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 01 апр 2011 8:29
правят се като:
-сваляш осичките
- разпробиваш отворите
- правиш при стругар нови осички по новите отвори
- монтираш
-ако преди с увиснали врати някой ги е регулирал ,пререгулираш!успех!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 01 апр 2011 9:17
Най-неприятното при реглажа е че трудно се достига до болтовете,като че ли трябва да се свали калника за достъп.Лично аз съм си направил "къстъм" инструментче за целта.И "превъртат" заради разхлабени стопорни болтчета(с ключе 7 май се работи по тях,заместват се с "инбусен" стопор М8).Поне от личен опит при мен беше оттам провисването на двуврат Г3,осите на пантите бяха блокирали и се е получило превъртане в стопера,следва луфт..и провисване.
По-натам ще снимам инструментчето,трябва един торкс за донор и парче обработена подходящо шина.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 апр 2011 14:09
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 апр 2011 18:03
rudoni написа:правят се като:
-сваляш осичките
- монтираш
Да ама неПробвал ли си или само пишеш???
1.сваляш осичките - горещо запресовани са !!в пантата и са закалени
2.разпробиваш отворите - пантите са закалени трябва да се откалят преди да се разпробият !!!
3.и 4 става , но трябва пантите и осичките да се закалят наново, даже е добре осите леко нда се откалят за да не се скъсат.
В раздел Пуловери съм описал процедурата -там пантат е заварена за вратата - подлагам нагревателен миканит , вата на 1260 гр , мокър парцал от външната страна и пропан бутанова горелка с пламък на косъм.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 01 апр 2011 19:34
Аз не знам може да съм изместил малко пантите или да съм ги изкривил, вратите бяха перфектни ама на околовръстното въздушната струя от един камион емна вратата и у калника дясната по подобен начин... мога ли да опитам да изместя пантата където се закрепя за купето? Мисля че от там ми иде проблема...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 01 апр 2011 22:57
kris11 написа:
-сваляш осичките
- монтираш
да ! и продължавам да ги правя!при първи удобен случай ще снимам и разпространя опита!не се шегувам!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 08 апр 2011 22:28
зависи от какво са увиснали.като я размърдаш нагоре и на доло ако няма луфт хва6та6 вратата здраво и я вдига6 със вси4ка сила нагоре(ако не е ръждясала колата).моята лявата врата така ми я намести теникиджия и я направи да се зарваря много леко:)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 09 апр 2011 2:41
Мани ти това вдигане, ако знаеш колко съм я вдигал на височина... Няма луфт, казаха ми къде трябва да се изчука така че ще действам ;)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 10 апр 2011 1:17
Моите панти са здрави ,ама вратите са си увиснали (заради някой хора дето се подпират по вратите....) и проблема наполовина го реших като подложих по една шайба дебела 2мм между долната панта и вратата.
wicked_Jester
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
Местоположение: Varna
Мнениеот wicked_Jester » Нед 10 апр 2011 1:31
Колега много се извинявам че пиша в темата ти ... Само ако може да попитам ако някои знае как мога да пипна вратите на моя голф че се затварят като някои селски вратник...Дали нещо оплатненията трябва да се сменят или нещо друго ... Ако може на ЛС. да не цапаме на колегата темата . Благодаря предварително :oops:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 10 апр 2011 2:48
От палеца който е към купето или просто самата брава има нужда от почистване и смазване :да:
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пет 01 юли 2011 22:42
hp7909 : Моите панти са здрави ,ама вратите са си увиснали (заради някой хора дето се подпират по вратите....) и проблема наполовина го реших като подложих по една шайба дебела 2мм между долната панта и вратата.
Колеги , аз също пробвах със шайба ,но на горната панта .Шайбата я сложих между пантата и планката на купето , така си повдигна задния край на вратата и за момента спасих положението с провисването! Искам да уточня , че луфтовете в пантите си останаха. пп Планката не е по дебела от 1мм и трябва здрав ключ 15 с удължение :beer
