Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Голфа ми е 2/3 врати и двете врати са стабилно увиснали и сега ми предстои боя и трябва да ги оправя(едно да се изправят линиите на колата и второ те се драскат в калника)... Дайте някакви идеи...
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Re: Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
Колега, ходиш до моргата и взимаш нови панти от някой покойник.Преди време я направих тази операция.Взех панти от задна врата и подмених износените на предната врата.Баха съвместими на вентото, предполага се, че и при теб ще са.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На мен ми се струва най-удачно реглаж при някой тенекеджия ама не съм намерил в София такъв.Със сигурност не ги повдигай с маслен крик както правят масата хамали.
правят се като:
-сваляш осичките
- разпробиваш отворите
- правиш при стругар нови осички по новите отвори
- монтираш
-ако преди с увиснали врати някой ги е регулирал ,пререгулираш!успех!
-сваляш осичките
- монтираш
emo-gar
Най-неприятното при реглажа е че трудно се достига до болтовете,като че ли трябва да се свали калника за достъп.Лично аз съм си направил "къстъм" инструментче за целта.И "превъртат" заради разхлабени стопорни болтчета(с ключе 7 май се работи по тях,заместват се с "инбусен" стопор М8).Поне от личен опит при мен беше оттам провисването на двуврат Г3,осите на пантите бяха блокирали и се е получило превъртане в стопера,следва луфт..и провисване.
По-натам ще снимам инструментчето,трябва един торкс за донор и парче обработена подходящо шина.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
rudoni написа:правят се като:
-сваляш осичките
- монтираш
Да ама неПробвал ли си или само пишеш???
1.сваляш осичките - горещо запресовани са !!в пантата и са закалени
2.разпробиваш отворите - пантите са закалени трябва да се откалят преди да се разпробият !!!
3.и 4 става , но трябва пантите и осичките да се закалят наново, даже е добре осите леко нда се откалят за да не се скъсат.
В раздел Пуловери съм описал процедурата -там пантат е заварена за вратата - подлагам нагревателен миканит , вата на 1260 гр , мокър парцал от външната страна и пропан бутанова горелка с пламък на косъм.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Аз не знам може да съм изместил малко пантите или да съм ги изкривил, вратите бяха перфектни ама на околовръстното въздушната струя от един камион емна вратата и у калника дясната по подобен начин... мога ли да опитам да изместя пантата където се закрепя за купето? Мисля че от там ми иде проблема...
kris11 написа:rudoni написа:правят се като:
-сваляш осичките
- монтираш
да ! и продължавам да ги правя!при първи удобен случай ще снимам и разпространя опита!не се шегувам!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
зависи от какво са увиснали.като я размърдаш нагоре и на доло ако няма луфт хва6та6 вратата здраво и я вдига6 със вси4ка сила нагоре(ако не е ръждясала колата).моята лявата врата така ми я намести теникиджия и я направи да се зарваря много леко:)
- Traytor
- Двигател: DSRB
Мани ти това вдигане, ако знаеш колко съм я вдигал на височина... Няма луфт, казаха ми къде трябва да се изчука така че ще действам
Моите панти са здрави ,ама вратите са си увиснали (заради някой хора дето се подпират по вратите....) и проблема наполовина го реших като подложих по една шайба дебела 2мм между долната панта и вратата.
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
Колега много се извинявам че пиша в темата ти ... Само ако може да попитам ако някои знае как мога да пипна вратите на моя голф че се затварят като някои селски вратник...Дали нещо оплатненията трябва да се сменят или нещо друго ... Ако може на ЛС. да не цапаме на колегата темата . Благодаря предварително
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
От палеца който е към купето или просто самата брава има нужда от почистване и смазване
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
hp7909 : Моите панти са здрави ,ама вратите са си увиснали (заради някой хора дето се подпират по вратите....) и проблема наполовина го реших като подложих по една шайба дебела 2мм между долната панта и вратата.
Колеги , аз също пробвах със шайба ,но на горната панта .Шайбата я сложих между пантата и планката на купето , така си повдигна задния край на вратата и за момента спасих положението с провисването! Искам да уточня , че луфтовете в пантите си останаха. пп Планката не е по дебела от 1мм и трябва здрав ключ 15 с удължение
Потребители, разглеждащи този форум: zlatkoi и 95 госта
