Код за касетофона и как се сверява часовника на голф 4
mcmxiv
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:56
Мнениеот mcmxiv » Нед 03 апр 2011 15:08
Скоро си купих колата и ми изникнаха два въпроса:
1. Не мога да си сверя часовника;
2. След като свалях акумулатора, касетофона (който е оригинален) ми изисква код, въвеждам го този код и не мога да го активирам... кодът си остава на дисплея и касетофона не тръгва.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Код за касетофона и как се сверява часовника на голф 4
Мнениеот k_garchev » Нед 03 апр 2011 15:11
1.До дисплейчето има лостче!На ляво и на дясно се сверява!
2.След като въведеш кода задръж > за няколко секунди!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 03 апр 2011 15:12
Бутона който е под часовника на таблото (левия) служи за сверяване на часовника.
Като го завъртиш на ляво сверяваш часа, като го завъртиш на дясно - минутите...
mcmxiv
Мнениеот mcmxiv » Нед 03 апр 2011 16:57
Не съм сигурен, че бутонът за часовника работи, понеже много си играх с него но без ефект... ще си оправя и касетофон сега... Благодарско! :bowdown :да:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 03 апр 2011 19:40
Като завъртиш,задръж...Ако и така не стане...хм... вече не знам :)
mcmxiv
Мнениеот mcmxiv » Нед 03 апр 2011 22:00
С часовника се оправих, но преебах касетофона май... Кодът, който ми е оставил предният собственик го въведох 2 пъти и нищо не стана. Не ми дава да го въведа трети път, а на дисплея ми изписва "2 SAFE". Ще го водя на разкодиране...
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Нед 03 апр 2011 22:15
Какъв модел е касетофона? Пробвай да натиснеш едновременно TA+TP , ако ти изпише 1000 въвеждаш кода с 1,2,3,4 и пак задържаш TA+TP .
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 04 апр 2011 6:46
Снимай го и качи снимката!Иначе от SAFE 2 се излиза като го оставиш няколко часа включен!
mcmxiv
Мнениеот mcmxiv » Пон 04 апр 2011 12:38
Това е касетофонът и май няма да ми се размине без разкодиране? :roll:
mcmxiv
Мнениеот mcmxiv » Пон 04 апр 2011 21:47
Оправих се, можете да заключвате темата!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 04 апр 2011 22:26
mcmxiv написа:Оправих се, можете да заключвате темата!
така ли? и все пак е много препоръчително да напишеш точно как си се оправил. Тука е форум за взаимопомощ. Всеки помага на всеки, с каквото може.
От твоята тема не пише, как си оправил проблема!
mcmxiv
Мнениеот mcmxiv » Сря 06 апр 2011 11:50
Отидох на техник, той погледна в книжката (в която всичко беше на испански)и ми каза, че трябва да оставя касетофона 1 час включен и ще ми даде трета възможност да въведа кода. Ако не стане значи кодът, който са ми оставили не е този, който ми трябва. На последната страница имаше един друг код, рискувах с него и касетофонът тръгна! Благодаря на всички за оказаното съдействие!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 06 апр 2011 13:19
k_garchev написа:Иначе от SAFE 2 се излиза като го оставиш няколко часа включен!
mcmxiv написа:Отидох на техник, той погледна в книжката (в която всичко беше на испански)и ми каза, че трябва да оставя касетофона 1 час включен и ще ми даде трета възможност да въведа кода.
Той и колегата това ти е написал... :|
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 90 госта
