Чукане на двигателя при смяна на гарнитура на глава!!! Помощ
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Пон 04 апр 2011 7:38
Здравеите колеги имам един проблем разбирам само толкова до колкото да си сабера двигателя по части :П та проблема ми е следния смених гарнитурата на главата защото беше духала между 2 и 3 цилиндър зглобих я направих центровката както трябва стегнах си болтовете както трябва и доиде ред на палене запали от тряс ,но се появи едно мн силно и гадно 4укане мисля че ангренажния ремак не е мн хубаво опънат вазможно ли е да е от това и ако не е моля помогнете 4е вече незнам какво да правя с голфарата . Тя е 1.8 моноинжекция
emo-gar
Re: Чукане на двигателя при смяна на гарнитура на глава!!! Помощ
Мнениеот emo-gar » Пон 04 апр 2011 9:11
Провери отново зацепката на ремъка.Възможно е да "чукат" и повдигачите,виж налягане на маслото,сигурен ли си че новата гарнитура е "точна" и поставена правилно?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 апр 2011 9:41
а провери ли дали главата не е крива ??? и пак да има комшулук м/у цилиндрите??
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 04 апр 2011 9:43
Повдигачите чукат докато качи и се напълнят с масло така беше и при мен остави я да работи и ще изчисти!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 апр 2011 9:49
едно само не ми е ясно...
поназнайвате-ОК. ама защо се хващате да вършите разни неща, за които поназнайвате само, свършвате каквото свършвате първо-и после ревете по форумите: алеле майко какво стана сега? :horror:
първо питаш, разпитваш, събираш информация-а не с ключовете напреде и после ама то защо така сега какво да правя...
ми-оправяй се!
един колега ме научи на много важна житейска истина-колкото повече народ го знае и спазва-толкова по малко проблеми:
като се насереш-трябва да можеш да се опереш!
ако не можеш да се опереш-не пипай...
писах го другаде, ама и тука ше го напиша: маймуната преди да изяде маслината-мери костилката отзад!
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 05 апр 2011 7:51
ами главата е шлаифана и е точна не е крива неми вдига маслената помпа масло сега ще свалям картера и ще видя помпата как е и сигорно ще зимам нова и ще видим какво ще се получи дано да е от нея стискаите палци :) . А колегата дето непомага особено мн в отговора си ще му кажа че когато нямаш пара за ремонт се принуждаваш да си я праиш сам , пък и нали за това е форума да се помага .... тази вечер ще я свалям да я видя и ще пиша какво е станало :) благодаря за помоща. :kissy: :kissy: :kissy:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 05 апр 2011 17:42
развий масления филтър и извади централния кабел на делкото помоли някой да върти на стартера и когато протече масло при филтъра спрете въртенето ,завийте филтъра ,сложете кабела и направете проба ако се загасне лампата на маслото ,да знаете това е магия :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 05 апр 2011 19:17
keymaker написа:развий масления филтър и извади централния кабел на делкото помоли някой да върти на стартера и когато протече масло при филтъра спрете въртенето ,завийте филтъра ,сложете кабела и направете проба ако се загасне лампата на маслото ,да знаете това е магия :wink:
Ся що го караш да се олива и с масло,то главата му пуши..Колко пъти съм навивал празен м.филтър на добре източена система,без проблем си вдига налягане,ако си е в ред всичко.
Колегата да докладва: има ли налягане/няма ли,и то колко е?.Има тапа на м.филтър-там да мери.
Въпреки всичко казано дотук,имам чувство за нещо неспоменато..как така от гарнитура-и хоп маслена помпа :?: Помпата май се върти от "междинния" вал,той от ангренажа.. :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 05 апр 2011 19:24
сваляи пак главата и търси каде е гре6ката.едва ли в помпата е проблема.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 05 апр 2011 19:32
На същото мнение съм. Това се получава понякога, когато маслото се изтече от системата, помпата, която не е първа младост остане суха, а старият филтър подпира. Няколко пъти ми се е случвало. Единият - на моя кола.
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 05 апр 2011 19:41
сте пробвам както казва колегата с магията че още несам ходил до колата и мисля да е ся да видим какво ще стане а относно гарнитурата сичко си е океи наместена е както трябва ще пробвам така и ако не стане ще свалям картера и аз немога да си го обясня как таи ше спре помпата изведнъж но щом така казва колегата може и таи да е :) ще пиша пак :)
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Сря 06 апр 2011 6:29
с магията нестана ще се сваля картера да се гледа помпата ....
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Сря 06 апр 2011 17:11
не е от помпата възножно ли е да е от масления филтър да е запушен или нз и аз :(
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 06 апр 2011 17:26
zazolin4o написа:не е от помпата възножно ли е да е от масления филтър да е запушен или нз и аз :(
Направи клип с "Чаткането" и все ще има кой да ти каже от какво е!
Така само можем да гъдаем! Но според мен или е от повдигач, или от клапан! Ако е нещо по-сериозно, е кубилица, което ме съмнява!
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 06 апр 2011 17:34
my heart iS iCe написа:
Колега на този мотор повдигачите са хидравлични незнам за какви кобилици става въпрос!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
