Vw Vento - не работи на бензин
parno
Мнениеот parno » Чет 07 окт 2010 17:05
а бе в сервиза ме предупредиха че ще стане ама не очаквах толкова скоро
сипах още като взех колата 10 кила карера от омв и покарах малко на бенз
проблем нямаше
но от 2 дни колата пали на бензин и гасне
след като позагрее може да работи на бензин но много лошо
при подаване на газ глъхне оборотите замръзват и след това се повишават
прави го само на бензин на газ нямам никакви оплаквания
даже си пали без проблем
съмнявам се бензинова помпа но все пак ако има нещо друго?
1.8 ААМ
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Vw Vento - не работи на бензин
Мнениеот aradovanov » Чет 07 окт 2010 17:21
Като не слушаш батко си...
Мойта кочина си бачка и на дизел и на... дизел mhihi и пак ми е по-евтино.
Помпата е първия заподозрян. Втория е дюзата на моното. Трети ТПС и степен моторен - ама за тях някой който чува моно-спринцовките да каже.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 07 окт 2010 17:43
Колега, смени за профилактика бензиновият филтър, може да прави мизерии! А може и помпата да си отива, но е малко вероятно! Също така може да хвърлиш едно око на дроселовата клапа, да я зачистиш! Успех.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Чет 07 окт 2010 20:33
здравей колега брат ми кара венто 1.8АБС мотор преди десетина дни имаше същия проблем.Той кара колата предимно на газ и сега като започна да застудява реши да я покара на бензин и същия номер като при теб гасне прекъсва не се форсира.Сменихме горивния филтър отворихме горивната помпа и цедката която се намира отдолу на помпата беше много замарсена.Ние намерихме в един магазин нова цедка сменихме я и разликата е огромна колата си върви нормално пали нормално форсира се.Така че ако имаш възможност може да погледнеш.Успех.
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Чет 07 окт 2010 23:01
колега стига с тези помпи филтри и др драпни клемата за цас два и виж ко става
maria_chincheva
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 14:14
Местоположение: Габрово
Мнениеот maria_chincheva » Чет 07 окт 2010 23:17
ако искаш пробвай да махнеш клемите на акомулацията за 1 час да изчисти грешки и при мене бе така
parno
Мнениеот parno » Пет 08 окт 2010 5:39
aradovanov написа:Като не слушаш батко си...
mhihi това си е направо бисер брат
parno
Мнениеот parno » Съб 09 окт 2010 8:41
с махане на клемите се оправи
къде да търся проблема?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 09 окт 2010 12:51
Имаш ли инсталирано "ресет реле" към газовата уредба?
parno
Мнениеот parno » Нед 10 окт 2010 10:12
bobocamaro написа:Имаш ли инсталирано "ресет реле" към газовата уредба?
нямам идея :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 10 окт 2010 13:38
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 10 окт 2010 20:50
Пробвай с разкачена ламбда.
Бас държа че няма да има такава грешка вече.
Маоята вече към година я карам така и спря да набива грешка и да прави както обясняваш.
Откачих и ресет релето да не трие компа постоянно,че туко виж се прецакал.
На бензин си работи както и като беше с прикачена ламбда, не намирам разлика.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Нед 10 окт 2010 22:09
имах подобен проблем преди 2 години на моята ABS моторетка, смених ламбда сондата и се оправи :D
maria_chincheva
Мнениеот maria_chincheva » Вто 12 окт 2010 6:27
при мене бе дало грешка защото бях с запушен бензинов филтър и се зорее мотора и даде грешка.след смяната на филтъра и зануляване на грешките (с разкачане на акомулацията) покарах 30-40 км на бензин и сега пак си карам н агас и нямам проблем.... ако почне да прави проблеми значи ламба сондата не е в час :) или поне при мойта кола е така
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пет 15 окт 2010 11:28
слагай ресет-реле и си ти.аз имах същите проблеми,1.8 ABS мотор.като карам предимно на газ.струваше ми 10лв. но вече 2г.нямам ядове.
