а бе в сервиза ме предупредиха че ще стане ама не очаквах толкова скоро
сипах още като взех колата 10 кила карера от омв и покарах малко на бенз
проблем нямаше
но от 2 дни колата пали на бензин и гасне
след като позагрее може да работи на бензин но много лошо
при подаване на газ глъхне оборотите замръзват и след това се повишават
прави го само на бензин на газ нямам никакви оплаквания
даже си пали без проблем
съмнявам се бензинова помпа но все пак ако има нещо друго?
1.8 ААМ
Vw Vento - не работи на бензин
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Vw Vento - не работи на бензин
Като не слушаш батко си...
Мойта кочина си бачка и на дизел и на... дизел
и пак ми е по-евтино.
Помпата е първия заподозрян. Втория е дюзата на моното. Трети ТПС и степен моторен - ама за тях някой който чува моно-спринцовките да каже.
и пак ми е по-евтино.Помпата е първия заподозрян. Втория е дюзата на моното. Трети ТПС и степен моторен - ама за тях някой който чува моно-спринцовките да каже.
- my heart iS iCe
Колега, смени за профилактика бензиновият филтър, може да прави мизерии! А може и помпата да си отива, но е малко вероятно! Също така може да хвърлиш едно око на дроселовата клапа, да я зачистиш! Успех.
lubo_bubaka
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
здравей колега брат ми кара венто 1.8АБС мотор преди десетина дни имаше същия проблем.Той кара колата предимно на газ и сега като започна да застудява реши да я покара на бензин и същия номер като при теб гасне прекъсва не се форсира.Сменихме горивния филтър отворихме горивната помпа и цедката която се намира отдолу на помпата беше много замарсена.Ние намерихме в един магазин нова цедка сменихме я и разликата е огромна колата си върви нормално пали нормално форсира се.Така че ако имаш възможност може да погледнеш.Успех.
don4o.ood
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
- Местоположение: plovdiv
колега стига с тези помпи филтри и др драпни клемата за цас два и виж ко става
- maria_chincheva
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 14:14
- Местоположение: Габрово
ако искаш пробвай да махнеш клемите на акомулацията за 1 час да изчисти грешки и при мене бе така
- parno
aradovanov написа:Като не слушаш батко си...
Мойта кочина си бачка и на дизел и на... дизели пак ми е по-евтино.
това си е направо бисер брат- parno
с махане на клемите се оправи
къде да търся проблема?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Имаш ли инсталирано "ресет реле" към газовата уредба?
- parno
bobocamaro написа:Имаш ли инсталирано "ресет реле" към газовата уредба?
нямам идея
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Пробвай с разкачена ламбда.
Бас държа че няма да има такава грешка вече.
Маоята вече към година я карам така и спря да набива грешка и да прави както обясняваш.
Откачих и ресет релето да не трие компа постоянно,че туко виж се прецакал.
На бензин си работи както и като беше с прикачена ламбда, не намирам разлика.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
имах подобен проблем преди 2 години на моята ABS моторетка, смених ламбда сондата и се оправи
- maria_chincheva
при мене бе дало грешка защото бях с запушен бензинов филтър и се зорее мотора и даде грешка.след смяната на филтъра и зануляване на грешките (с разкачане на акомулацията) покарах 30-40 км на бензин и сега пак си карам н агас и нямам проблем.... ако почне да прави проблеми значи ламба сондата не е в час
или поне при мойта кола е така
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
слагай ресет-реле и си ти.аз имах същите проблеми,1.8 ABS мотор.като карам предимно на газ.струваше ми 10лв. но вече 2г.нямам ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 49 госта
