проблем с чистачки на Голф 4
S1LkY
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 14:50
Местоположение: yambol
Мнениеот S1LkY » Пон 04 апр 2011 10:59
здр колеги .. имам 1 проблем с чистачките ... когато трябва да са спрени работят постоянно или спират в междинно положение по средата на стъклото... иначе другите степени си работят.. само при изкл положение на ръчката правят проблем ... ако някой има идеа нека да пише ... благодаря предварително :)
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Re: проблем с чистачки на Голф 4
Мнениеот dobrev » Вто 05 апр 2011 10:55
Колега предполагам, че ако свалиш лостчето ще разбереш какъв е проблема ,аз така бих постъпил.
Демонтажа не вярвам да е толкова сложен свали корите за да разбереш какво е положението и дали ще можеш да се справиш сам.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Вто 05 апр 2011 12:01
Колега, може да има проблем и в редуктора на моторчето, нещо с пластинките да не е наред, там където се подава постоянен "+" за връщане на чистачките в начално положение. Успех в отстраняването на повредата.
S1LkY
Мнениеот S1LkY » Вто 05 апр 2011 13:10
благодаря за идеите :) отстраних проблема :) проблема се състоеше в релето .. беше нагоряло :) с малко шкурка се оправи :)
