проблем с чистачки на Голф 4
здр колеги .. имам 1 проблем с чистачките ... когато трябва да са спрени работят постоянно или спират в междинно положение по средата на стъклото... иначе другите степени си работят.. само при изкл положение на ръчката правят проблем ... ако някой има идеа нека да пише ... благодаря предварително
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Re: проблем с чистачки на Голф 4
Колега предполагам, че ако свалиш лостчето ще разбереш какъв е проблема ,аз така бих постъпил.
Демонтажа не вярвам да е толкова сложен свали корите за да разбереш какво е положението и дали ще можеш да се справиш сам.
Колега, може да има проблем и в редуктора на моторчето, нещо с пластинките да не е наред, там където се подава постоянен "+" за връщане на чистачките в начално положение. Успех в отстраняването на повредата.
благодаря за идеите
отстраних проблема
проблема се състоеше в релето .. беше нагоряло
с малко шкурка се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: marinko1 и 115 госта
