изкривено стъбло на амортисьор?
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 09 апр 2011 8:30
След няколко месечно каране със къси пружини се появи странен шум.Няма нищо общо с тропане,скърцане или чукане.
По скоро бих го описал като леко припукване когато има ход на амортисьора.
Когато натиснеш колата(калника)и го пуснеш се чува това припукване-само когато се връща нагоре.
Мисълта ми е,може ли да се изкриви оста на амортисьора без самият той да е изтекъл.
Когато колата е вдигната на крик това не се получава.
niks76
Местоположение: Париж
Re: изкривено стъбло на амортисьор?
Мнениеот niks76 » Съб 09 апр 2011 8:56
по вероятно е шума да идва от пружината
тампона отгоре как е?
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 09 апр 2011 9:03
Тампона изглежда здрав(как да го проверя)няма типичното хлопане.Лошото е,че незнам как да открия причината,както писах вдигна ли я на крик тежеста се губи и шума го няма.На практика има логика да е пружината защото съвсем лек натиск и то припуква,тоест това е хода на пружината,но какво я кара да пука?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 09 апр 2011 11:57
Пробва ли като я вдигнеш да поразмърдаш пружината... най-вероятно от нея е пукането.Предполагам,че може да не ляга добре или да прескача и затова да припуква.
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Съб 09 апр 2011 12:33
Тампон на макферсона само от него е това припукване преди време ги смених точно за тая работа :) тампона си е отишъл и припуква доста неприятно... допринесъл си за това с късите пружини а недаи си боже пък и да са рязани...
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 09 апр 2011 12:42
направо са си рязани.Как да съм сигурен?
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Съб 09 апр 2011 12:45
Когато си сложих койловерите на 2я ден започна да прави така смених тампоните и се оправи... сфали го 1во като погледнеш на външен вид и тои ще си покаже, лагерчето му виж в какво състояние е лесно ще го познаеш сфален дали си е заминал ;)
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 09 апр 2011 12:52
търся тема за смяна,щот досега не съм разглабял там :(
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 14:38
Аз имах не точно същия,но подобен случай.Амортисьора се беше износил вътре самият той,заради каране със счупена пружна (ефекта е горе-долу същия) и тропаше самият той,но само в определена част от хода му.Примерно ако колата си седи спокойно на земята и риташ гумата,тя се мърдаше нагоре-надолу.Съотвтетно ако я вдигнеш на крик,тогава няма хлопане.Свалих амортисьора и се оказа,че когато е свит,има луфт,а когато го мръдна 2-3 см нагоре или надолу,да се поразпъне,няма никакъв луфт и става стегнат.
:beer
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Съб 09 апр 2011 19:04
Тампон :да:
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 09 апр 2011 21:40
При смяна на тампони стенд трябва ли да се минава :roll:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 09 апр 2011 22:33
Не, ако предишния ти реглаж е правен с нови(читави) тампони.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Нед 10 апр 2011 9:40
ChronoS написа:При смяна на тампони стенд трябва ли да се минава :roll:
Трябва разбира се нали трябва да сфалиш макферсона
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 11 апр 2011 11:21
Може да се сВали тампона и без да се разкача амортисьора от шенкела, тогава няма нужда да се регулира предницата
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 11 апр 2011 11:47
Да като го свалиш с шенкела...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
