След няколко месечно каране със къси пружини се появи странен шум.Няма нищо общо с тропане,скърцане или чукане.
По скоро бих го описал като леко припукване когато има ход на амортисьора.
Когато натиснеш колата(калника)и го пуснеш се чува това припукване-само когато се връща нагоре.
Мисълта ми е,може ли да се изкриви оста на амортисьора без самият той да е изтекъл.
Когато колата е вдигната на крик това не се получава.
изкривено стъбло на амортисьор?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: изкривено стъбло на амортисьор?
по вероятно е шума да идва от пружината
тампона отгоре как е?
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Тампона изглежда здрав(как да го проверя)няма типичното хлопане.Лошото е,че незнам как да открия причината,както писах вдигна ли я на крик тежеста се губи и шума го няма.На практика има логика да е пружината защото съвсем лек натиск и то припуква,тоест това е хода на пружината,но какво я кара да пука?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Пробва ли като я вдигнеш да поразмърдаш пружината... най-вероятно от нея е пукането.Предполагам,че може да не ляга добре или да прескача и затова да припуква.
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Тампон на макферсона само от него е това припукване преди време ги смених точно за тая работа
тампона си е отишъл и припуква доста неприятно... допринесъл си за това с късите пружини а недаи си боже пък и да са рязани...
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
направо са си рязани.Как да съм сигурен?
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Когато си сложих койловерите на 2я ден започна да прави така смених тампоните и се оправи... сфали го 1во като погледнеш на външен вид и тои ще си покаже, лагерчето му виж в какво състояние е лесно ще го познаеш сфален дали си е заминал
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
търся тема за смяна,щот досега не съм разглабял там
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз имах не точно същия,но подобен случай.Амортисьора се беше износил вътре самият той,заради каране със счупена пружна (ефекта е горе-долу същия) и тропаше самият той,но само в определена част от хода му.Примерно ако колата си седи спокойно на земята и риташ гумата,тя се мърдаше нагоре-надолу.Съотвтетно ако я вдигнеш на крик,тогава няма хлопане.Свалих амортисьора и се оказа,че когато е свит,има луфт,а когато го мръдна 2-3 см нагоре или надолу,да се поразпъне,няма никакъв луфт и става стегнат.
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
При смяна на тампони стенд трябва ли да се минава
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Не, ако предишния ти реглаж е правен с нови(читави) тампони.
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
ChronoS написа:При смяна на тампони стенд трябва ли да се минава
Трябва разбира се нали трябва да сфалиш макферсона
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Може да се сВали тампона и без да се разкача амортисьора от шенкела, тогава няма нужда да се регулира предницата
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Да като го свалиш с шенкела...
