Голф 4 V6 - обслужване след покупка "нов внос" от чужбина
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 17 май 2011 17:54
Привет колеги!
Няколко въпросчета свързани с този модел на голф 4 - 2.8 V6 4motion
Има ли някой от форума с такава кола?
Какво е задължителното обслужване стандартно (като масло и т.н) и по-специфично за този модел след покупка на такава кола от чужбина?
Ще съм признателен ако някой с такава кола или запознат с това сподели впечетления.
За какво трябва да се гледа по-специфично при покупка на тази кола и има ли нещо което е чест дефект....
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Голф 4 V6 - обслужване след покупка "нов внос" от чужбина
Мнениеот Haralampi » Вто 17 май 2011 18:28
Маслото не спада дори към "профилактика" - профилактика, която се прави при покупка на нова стара кола са ремъци, ролки, филтри, водна помпа и т.н. При моделът, който споменаваш съответно сумата ще е прилична :)
bugster
Мнениеот bugster » Вто 17 май 2011 18:52
Те тези неща които си изброил колега са стандартни за всяка кола ....
Мен като цяло ме интересува нещо по-специфично ...
Нещо относно ангренажната верига някой да знае ?
Bygav
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
Местоположение: Велико Търново, Пловдив
Мнениеот Bygav » Вто 17 май 2011 20:58
Последна промяна от Bygav на Сря 18 май 2011 11:16, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 17 май 2011 21:05
Bygav написа:Хах колега, тоя пост малко стил "гъзария" си го пуснал. Човек, който взема двигател с такива параметри определено знае какво да гледа и как да го ремонтира или поне има приятели, които да направят това. :)
Защо реши така :shock Човек не се е родил научен и това че е решил да си взима мощен автомобил не значи, че спи с бутала и чука цилиндри :screwy :idea:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 17 май 2011 22:10
Задължително се сменя маслото и филтъра на Халдекса (4х4 системата)!!!
После го сменяш на всеки 30 000 км пробег.
bugster
Мнениеот bugster » Вто 17 май 2011 22:15
Колега,
поста ти е напълно безсмислен.
Няма грам полезна информация, освен това определението ти за гъзария и напълно излишно и безпочвено.
В поста ми няма грам гъзария, точно обратното - наистина се интересувам от това което питам.
А къде по-добро място от форума, където евентуално може би има някой запознат.
И тъй като това е рядко срещан двигател, едва ли има много хора с опит. А за мен частица информация и полезна.
Както гледам ти май обаче не си запознат, но за сметка на това спама ти се отдава добре.
Колегата Haralampi е прав. Няма никой роден научен.
Преди време като си купувах ABF-а не знаех почти нищо за този двигател. Бях се ориентирал към Хонда, но един приятел си продаваше Голфа и ми каза поне да го пробвам. Е ... от там се започна с любовта към марката.
Наскоро пробвах Голф 4 V6 и отново останах меко казано впечатлен. Така е - нищо не знам за този модел, но след удоволствието което изпитах зад волана на тази чудна машинка, реших да се поинтересувам и без грам гъзария да направя първата стъпка към покупката на любимата марка под формата на Г4 V6.
Така че - питанките ми остават непроменени. Всяко полезно инфо и добре дошло.
Bygav - яд ме е че има безполезни спамери като теб. Толеранса към подобни изявления като твоето трябва да е нулев ....
bugster
Мнениеот bugster » Вто 17 май 2011 22:22
brabus написа:Задължително се сменя маслото и филтъра на Халдекса (4х4 системата)!!!
Колега, виж какво намерих в нета ... на испански е но този език не ми е непонятен ...
http://repsol.com/se/ProductosyServicio ... 3680,83674
Доколкото виждам маслото би трябвало да е 5W-40
Относно Халдекса
- Capacidad: Primer llenado (0,42 litro)
Llenado tras el mantenimiento (0,25 litro)
Демек първо пълнене 0,42литра, следващо при смяна 0,25
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 17 май 2011 22:30
Не съм сигурен за количествата, защото не съм имал моя кола с Халдекс и не ми се е налагало да проверявам.
Но гарантирано в момента в Еура Тек (Шкода представителството) смяната масло, филтър и труд е около 130 лв.
Това е като инфо от мен.
Някой подценяват смяната на това масло. Затова те посъветвах да го смениш като обслужваш колата.
Ако моторът е под 200 000 км не би трябвало да чуваш никакво потропване от ангренажните вериги. Обикновено се получава след 220 ~ 230 к км пробег. Сменят се обтегачите на веригата. Цената ми се върти нещо около 120~130 лв., но тук може и да те подвеждам.
Нищо по-специфично няма, сравнено с ABF-а. Просто имаш още 2 цилиндъра.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 18 май 2011 12:41
На около 200 000км. се сменят ангренажни вериги - 2бр. успокоители - би трябвало да са 4бр. и хидравличен обтегач на веригите.
Задължително прегледай съединителя, защото на почто всички коли с такъв мотор, които съм виждал да се продават е заминал... mhihi
Слаби места са му течове от гарнитурите и семеринг на кол. вал.
Това е по механиката.
Останалото е електроника, а там нещата се разбират на една качествена диагностика.
Гледал ли си нещо конкретно, щото тука в БГ май има към 3-4 бройки, които се продават и заслужават внимание?
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Чет 19 май 2011 5:46
Колега, на моята верига обтегачите и се разтропаха на 190 000км, така че внимателно.Ремонта след като бях достатъчно глупав да продължа да карам юнашката ми излезна точно 1700 долара със смяната на съединителя, който също беще почти заминал.Успех и поздрави за новата придобивка.
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Чет 19 май 2011 7:01
Маслото на диференциала също се сменя и е препоръчително да избереш Castrol SAF-XJ 75W-140! Честито за покупката и много безаварийни километри да минеш :beer
bugster
Мнениеот bugster » Чет 19 май 2011 7:41
Колеги, благодаря за помощта и съветите :)
Не бързайте да ми честитие все още обаче - направил съм сериозни постъпки за покупка, но все още не съм я купил .... Надявам се скоро ... може би :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
