"Играене" на волана при неравности?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 10 апр 2011 14:32
Колеги, проблемът е следния:
При преминаване през неравности всичко се усеща на волана. Започва да вибрира наляво-надясно, взависимост кое колело е на неравност. При по-висока скорост се усеща още повече.
Тампони, шарнири, амортисьори и кормилни накрайници (комплект) са смемени, като проблема го имам и от преди смяната.
Остава рейката да е проблем? Смяна? Натягане? Рециклиране?
Но тъй като смяната не е най-елементарна операция, моля накой който е имал подобен проблем, да сподели как го е решил?
Проблеми с течове от рейката или трудно въртене на волана нямам. И все пак...
Колата е Г3 комби 1Z.
andro_
Re: "Играене" на волана при неравности?
Мнениеот andro_ » Нед 10 апр 2011 16:08
С кой размер гуми караш?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 10 апр 2011 16:25
имам абсолютно същия проблем и преди и сега след смяна на тамони носачи един накрайник.смених и гумите с джантите и пак същата работа,но не съм ходил все още на реглаж преден мост!
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 10 апр 2011 16:26
Имах подобен проблем с лагерите на кормилния прът. След подмяната им нещата се оправиха.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 10 апр 2011 17:56
andro_ написа:С кой размер гуми караш?
От както имам колата съм я карал с 3 размера гуми
185/55/15
195/50/15
195/55/15
Проблема си остава със всичките размери.
Относно лагера на кормилния прът не трябва ли да има луфт в самия прът?
При мен няма никакъв. Като е изгасена колата и се опитам да мърдам волана в 6-те посоки няма никакво паразитно движение.
Как да проверя?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 10 апр 2011 18:07
Някакви звуци от хидравлична помпа?Ниво и "цвят" на маслото-как са?Подобен проблем на друга кола-въздух в системата(останало минимално масло поради теч).Една проверка на сходимост не е излишна.И прегледай всички болтови връзки на сменените неща!
Като са сигурни тези неща,остава самата система:налягане на помпата(не знам колко е нормата) и самата рейка.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 апр 2011 18:36
Попитах за размера гуми, защото при мен на Голф 3 със 195/50/15 при неравности на асфалта ми "повлича" и волана и съответно трябва да се боря със сила с желанието волана да отиде наляво или надясно. Така е, защото гумите са плоски и си следват неравностите по асфалта.
От друга страна, когато съм със зимните 185/60/14 този ефект се намалява в пъти.
Затова предположих, че и при теб може да е от това.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 10 апр 2011 18:44
Аз имах подобен проблем, но на МК4.
Все пак ето какво беше при мен:
Luciano написа:
Luciano написа:вибрациите във волана са ужасни?
Срам - не срам, да кажа каквъв беше проблема :oops:
След обикаляне на няколко майстора, след смяна на карета на кормилния прът, след смяна на целия кормилен прът (благодаря на ifidik, който ми го подари :applause: ) вибрациите и ужасното чукане си остана.
Оказа се, че на Airbag-а са му разхлабени пружините и просто вибрира и създава ужасното тресене във волана.
Ако някой има подобни симптоми да провери това, защото когато отидох в Ауто+ за каре, момчето ми каза, че доста хора с 4-ки имат подобен казус ;)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 10 апр 2011 19:19
Бега при 3-та е с 2 шестограма и са стегнати, проверено, тъй като при реглажа се наложи да ми преместят малко волана за да е в център.
То не е точно вибрация, а по скоро опит за завиване на колата ако едната гума мине през неравност, точно както колегата по-горе каза "повлича" волана.
Реглаж съм минавал 2 или 3 пъти вече откакто имам колата всичко излиза ОК. Всеки път като сменя нещо по окачването.
Помпата не съм я чувал до сега в никакво положение на волана, мълчи си хайванчето, а волана се върти прилично леко и равномерно.
Покрай мойта глезотия:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=248805
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=242760
Съм сменил всичко без рейката а проблема си го имам и преди и след конверсията.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 12 апр 2011 9:40
Имах сходен проблем след монтажа(правилен) на "асинхронни" гуми.
След преглед на всичко(изправно) и реглаж на "супер" стенд ,положението стана трагично.
Размяна на лява и дясна гума ,без ефект.
Къде бяха сгрешили ,незнам при положение,че на машината задаваха марка ,модел и двигател
а тя показваше ,какви стойности да гонят.
Факт е ,че проблема изчезна(след рекламацията) и управлението стана супер.
На първата разпечатка отклонението беше под 0.5 градуса ,което не е фатално,
но явно различните гуми го понасят различно(със старите нямах проблем)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 12 апр 2011 11:13
Реглаж!!!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 12 апр 2011 13:12
Сега ми изникна една идея в главата...
След като съм сменил всичко по предницата с такова от кола с 5х100, аз идиота не си казах при реглажа и момчето там ми я направи като за 4х100, а окачванията са много различни! Най вероятно и наклоните които трябва да се гонят на машината да са различни ако се зададе правилния модел!
Остава преди конверсията просто да не са ми направили реглажа като хората?! Или да съм си внушавал.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 13 апр 2011 15:13
Имах същия проблем на един Нисан, волана правеше каквото си иска - реглаж и нови гуми - стана като нов. Гумите ако са ти ок - значи реглаж - много ти е отворена предницата, затова така играе. Така мисля аз. Но трябва хубав реглаж...
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 13 апр 2011 15:23
Зимните ми гуми са на 14 ки джанти ,като сложих летни 15" при мен се появи същият проблем !!! И аз си мисля че е от плоските гуми поемат повече нeравностите !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 13 апр 2011 15:27
aradovanov написа:Сега ми изникна една идея в главата...
aradovanov написа:1. Носачи от АБФ.
окачванията са много различни! Най вероятно и наклоните които трябва да се гонят на машината да са различни ако се зададе правилния модел!.
Toва е отговора, по-дълги са GTI носачите, биалети са други и т.н.
Сега идва друг проблем....как да кажеш на стенда че купето е GTI Variant...или наклоните могат да се "стъкмят" ? :screwy
