лампа на abs-a
vanhallen
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
- Местоположение: Хасково
лампа на abs-a
от скоро ми свети лампата на abs-a маслена течност има добре са спирачките какъв може да е проблема
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: лампа на abs-a
абс-а работи ли ? иначе проблема може да е или датчик или нещо лампата да се ебава ако абс -а си работиvanhallen написа:от скоро ми свети лампата на abs-a маслена течност има добре са спирачките какъв може да е проблема
vanhallen
Re: лампа на abs-a
не ми са е налагало скоро да спирам на хлъэгав участък и не мога да знам дали работи abs-alandwarrior написа:абс-а работи ли ? иначе проблема може да е или датчик или нещо лампата да се ебава ако абс -а си работиvanhallen написа:от скоро ми свети лампата на abs-a маслена течност има добре са спирачките какъв може да е проблема
- Nadya_
- Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Re: лампа на abs-a
vanhallen написа:не ми са е налагало скоро да спирам на хлъэгав участък и не мога да знам дали работи abs-alandwarrior написа:абс-а работи ли ? иначе проблема може да е или датчик или нещо лампата да се ебава ако абс -а си работиvanhallen написа:от скоро ми свети лампата на abs-a маслена течност има добре са спирачките какъв може да е проблема
Не е нужно да го пробваш на хлъзгав участък.
Спри рязко с малко по- висока скорост и ще разбереш. Виж дали ще ти превъртят гумите, когато спираш, а и по самият педал на спирачката би трябвало да усетиш...
...но най- добре
brabus написа:Най-вероятно датчик на ABS-а. Отиди някъде да ти прочетат компа, всичко ще си каже.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
