Голф 2 датчик за масло
nikola1991
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 19:47
Местоположение: sofia
Мнениеот nikola1991 » Вто 19 апр 2011 11:08
Здравейте колеги :beer имам следния проблем на мойто голфче 2йка. Значи при дълги разтояния с по голяма скорост 130/140км и по нанагорнища започваше да пищи сензора за маслото (датчика) и като отпусна газта спира темперетурата се вдигаше но в рамките на нормалното, това е когато колата е натоварена и по магистралата най-често се случваше. Уви заминах за чужбина и не се караше мн често колата и сега когато седнах да го карам, дори при малко настъпване и по високи обороти датчика почва да пищи , смених маслото. Не и не оправя се за ден не пищи и пак започва.И казвам само когато му се даде ръчка!Дали е маслената (износена) или е проблем от сензора защото ми казаха че давали проблеми. Колата е 1.8 90hp благодаря за помоща колеги :wink:
kosara333
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 11:34
Re: Голф 2 датчик за масло
Мнениеот kosara333 » Вто 19 апр 2011 18:21
Провери си двата датчика за ниско и високо налягане за маслото, обикновенно те дават фира и омасляват около пластмасата им :wink:
Намират се върху конзолата за завиване на масления филтър :!:
duci
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 20:18
Местоположение: Lovech
Мнениеот duci » Вто 19 апр 2011 21:10
Здравей колега,
Едва ли проблемът ти е в датчиците. До скоро имах същия проблем, само че при Г3 и съм пробвал какволи не! Смяна на масло , датчици/два пъти ги сменям/, чистене на цедката на маслената помпа, измерване на налягането /високо;ниско/- нищо не помогна. Извън града ме побъркваше! Оказва се , че проблемът е в самото табло, където се намира и зумера.
Вчера бях на майстор, който отстрани този проблем/поне засега/.
Успех!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 20 апр 2011 15:27
Колега, погледни и мнението на Petyoffy - втора страница на тази тема viewtopic.php?f=5&t=66145&start=15&hilit=%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%932
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Вто 03 май 2011 22:21
Благодаря за отзивите колеги :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
