Странен проблем с Голф 4 1.6 SR
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 20 апр 2011 10:04
Колеги здравейте, от няколко седмици насам имам един странен проблем, ситуацията е следната и се повтаря няколко пъти вече:
Принципно колата не се кара много, поради ред причини, обикновено макс 1-2 пъти на седмица. Когато паля и тръгвам, няма никакъв проблем, мотора работи нормално, държи обороти и си ускорява стабилно. На градско обаче, след като определено вече е загрял, примерно при спиране на светофар, внезапно изгасва. След това успявам да запаля, но определено с повече зор и като потегля, е като спънат кон буквално, претриса и изобщо не може да ускори в началото, независимо че ръчкам на втора и вдига обороти. Вече ако вдигна над 50, тогава върви, но в началото е голям проблем да ускори. Обичайния проблем с дросел-клапата съм го проверил, почистена е, маркучите са в изправност, свещи смених преди 3-4 седмици. Някакви идеи имате ли на какво може да се дължи? :?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Странен проблем с Голф 4 1.6 SR
Мнениеот skotis » Сря 20 апр 2011 11:32
Здрасти,
казваш от няколко седмици има проблем и че от няколко седмици си сменил свещите. Да не би да е от тях?
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 20 апр 2011 13:46
:beer Здравей! не, проблема възникна точно преди да ги сменя, и затова и сложих нови, понеже според приятели, с които чистихме дросела, проблемът е от свещите. Обаче в крайна сметка си остана и след смяната... Свещите са читави, сигурен съм...
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 20 апр 2011 13:52
термо датчик ? заведи я на диагностика--
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 20 апр 2011 14:39
Да, другата седмица ще я вкарвам в бокса, но исках да чуя и мнения на колеги. Явно е нещо, което няма да мога да отстраня сам. Колко струва този термо датчик иначе?
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Сря 20 апр 2011 14:50
chinadracon написа: маркучите са в изправност, :?
Все пак провери ги "на топло" - тогава и по-малки пропуски биха се проявили.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Сря 20 апр 2011 16:06
Аз пък си мисля, че е от ламбда сонда, защото и аз го имах същия проблем ;)
Все пак закачи колата на VagCom да видиш какво ще покаже.
barberia
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 16:45
Местоположение: Pernik
Мнениеот barberia » Сря 20 апр 2011 16:10
Възможно е и да е от датчика на коляновия вал, но ако е от него не би трябвало да върви и след 50 като е загряла ;) Все пак върви на диагностика :)
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 20 апр 2011 17:27
провери си кабелите и бобината да не са пробили.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 20 апр 2011 19:40
Аз имах също Г4 1,6 и при мен беше от темп.датчик,смениха ми го в сервиз за 30лв,но съм сигорен, че е и по-евтин.Наистина провери и бобината, както казва колегата,че правят мизерии!Успех
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 21 апр 2011 8:51
BS написа:Аз пък си мисля, че е от ламбда сонда, защото и аз го имах същия проблем ;)
И при мен излезе същото!
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 21 апр 2011 12:47
Благодаря на всички, които се отзоваха, за момента моите съмнения натежават към температурен датчик, след като се поразрових малко по нета. Пише че до определен момент от време температурните датчици на VW правели масово проблеми, след което били подменени с по-читави, които се познавали по зеления цвят на пластмасата. Доколкото разбрах и гледах снимков материал, процедурата по смяна на датчик не било сложно нещо, т.е. мога да си я извърша и сам, но все пак наистина ще изчакам да видим какво ще си каже диагностиката, да не се окаже и ламбда-сонда или друго, както писаха колегите. Другата седмица я карам и после ще пиша какъв е резултата в крайна сметка. Весели празници, колеги! :beer
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Нед 29 май 2011 20:13
Колеги, проблемът се разреши в крайна сметка след няколко седмици "ходене по мъките" и ядове с поредните "майстори" в София :banghead: Почти ме бяха убедили, че трябва да сменям дросел-клапа, а в крайна сметка се оказа комбинация ламбда-сонда + датчик на коляновия вал (engine speed sensor). Знам, че има отделен раздел за това, но истински съм признателен на две момчета от Карлово от сервиз на изхода на града по пътя за Сопот, които си играха половин ден с колата ми под зоркия ми поглед, съчетано с дрънкане на глупости от моя страна. За щастие, има и читави хора все още в тази държава. :bowdown
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 29 май 2011 21:01
:да: Честито!
Каква ламбда сложи ако не е тайна? Нова? Оригинална? Цена?
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 30 май 2011 12:25
Haralampi написа::да: Честито!
BOSCH от морга в Карлово, цената няма да я коментирам да избегнем коментари в стил "хаха, я колко си се минал", но е приемлива за мен лично. Иначе в един магазин авточасти ми предлагаха ламбда-сонди в диапазона 50-100 лв, но майстора (който определено е цар, както споменах вече) ми каза да бягам надалеч от такива цени. BOSCH-a заспа.
