Принципно колата не се кара много, поради ред причини, обикновено макс 1-2 пъти на седмица. Когато паля и тръгвам, няма никакъв проблем, мотора работи нормално, държи обороти и си ускорява стабилно. На градско обаче, след като определено вече е загрял, примерно при спиране на светофар, внезапно изгасва. След това успявам да запаля, но определено с повече зор и като потегля, е като спънат кон буквално, претриса и изобщо не може да ускори в началото, независимо че ръчкам на втора и вдига обороти. Вече ако вдигна над 50, тогава върви, но в началото е голям проблем да ускори. Обичайния проблем с дросел-клапата съм го проверил, почистена е, маркучите са в изправност, свещи смених преди 3-4 седмици. Някакви идеи имате ли на какво може да се дължи?
Странен проблем с Голф 4 1.6 SR
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Колеги здравейте, от няколко седмици насам имам един странен проблем, ситуацията е следната и се повтаря няколко пъти вече:
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Странен проблем с Голф 4 1.6 SR
Здрасти,
казваш от няколко седмици има проблем и че от няколко седмици си сменил свещите. Да не би да е от тях?
- chinadracon
Здравей! не, проблема възникна точно преди да ги сменя, и затова и сложих нови, понеже според приятели, с които чистихме дросела, проблемът е от свещите. Обаче в крайна сметка си остана и след смяната... Свещите са читави, сигурен съм...- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
термо датчик ? заведи я на диагностика--
- chinadracon
Да, другата седмица ще я вкарвам в бокса, но исках да чуя и мнения на колеги. Явно е нещо, което няма да мога да отстраня сам. Колко струва този термо датчик иначе?
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
Все пак провери ги "на топло" - тогава и по-малки пропуски биха се проявили.chinadracon написа: маркучите са в изправност,
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Аз пък си мисля, че е от ламбда сонда, защото и аз го имах същия проблем
Все пак закачи колата на VagCom да видиш какво ще покаже.
barberia
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 16:45
- Местоположение: Pernik
Възможно е и да е от датчика на коляновия вал, но ако е от него не би трябвало да върви и след 50 като е загряла
Все пак върви на диагностика
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
провери си кабелите и бобината да не са пробили.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Аз имах също Г4 1,6 и при мен беше от темп.датчик,смениха ми го в сервиз за 30лв,но съм сигорен, че е и по-евтин.Наистина провери и бобината, както казва колегата,че правят мизерии!Успех
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
BS написа:Аз пък си мисля, че е от ламбда сонда, защото и аз го имах същия проблем
И при мен излезе същото!
- chinadracon
Благодаря на всички, които се отзоваха, за момента моите съмнения натежават към температурен датчик, след като се поразрових малко по нета. Пише че до определен момент от време температурните датчици на VW правели масово проблеми, след което били подменени с по-читави, които се познавали по зеления цвят на пластмасата. Доколкото разбрах и гледах снимков материал, процедурата по смяна на датчик не било сложно нещо, т.е. мога да си я извърша и сам, но все пак наистина ще изчакам да видим какво ще си каже диагностиката, да не се окаже и ламбда-сонда или друго, както писаха колегите. Другата седмица я карам и после ще пиша какъв е резултата в крайна сметка. Весели празници, колеги!
- chinadracon
Колеги, проблемът се разреши в крайна сметка след няколко седмици "ходене по мъките" и ядове с поредните "майстори" в София
Почти ме бяха убедили, че трябва да сменям дросел-клапа, а в крайна сметка се оказа комбинация ламбда-сонда + датчик на коляновия вал (engine speed sensor). Знам, че има отделен раздел за това, но истински съм признателен на две момчета от Карлово от сервиз на изхода на града по пътя за Сопот, които си играха половин ден с колата ми под зоркия ми поглед, съчетано с дрънкане на глупости от моя страна. За щастие, има и читави хора все още в тази държава.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Честито!Каква ламбда сложи ако не е тайна? Нова? Оригинална? Цена?
- chinadracon
Haralampi написа::да: Честито!
BOSCH от морга в Карлово, цената няма да я коментирам да избегнем коментари в стил "хаха, я колко си се минал", но е приемлива за мен лично. Иначе в един магазин авточасти ми предлагаха ламбда-сонди в диапазона 50-100 лв, но майстора (който определено е цар, както споменах вече) ми каза да бягам надалеч от такива цени. BOSCH-a заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
