Проблем при смяна на ангренажен ремък на голф 3
rosenss
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 22:08
Местоположение: Silistra
Мнениеот rosenss » Сря 20 апр 2011 15:13
Здравейте колеги. Реших да си сменя ангренажния ремък на голфа, но не мога да смъкна долния предпазен капак на ремъка, защото опира във шайбата на водната помпа. Има ли начин капака да се смъкне без да се маха шайбата на водната помпа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем при смяна на ангренажен ремък на голф 3
Мнениеот radotom » Сря 20 апр 2011 15:19
В шайбата на водната помпа или в шайбата на колянвия вал, която задвижва ремъка за водната помпа?
Ако е втория случай - не! Сваля се. На 4 болта е, но разгледай хубаво дали е торкс или шестограм
rosenss
Мнениеот rosenss » Сря 20 апр 2011 16:13
Вьв шайбата на самата водна помпа.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 апр 2011 16:45
сваля се. няма начин...
rosenss
Мнениеот rosenss » Сря 20 апр 2011 17:38
Благодаря за отговора.
joker
Мнениеот joker » Сря 20 апр 2011 19:59
Гадничко се сваля,защото често болтовете превъртат(не знам как ама като,че ли са самонатягат)...особено ако не се обърне внимание на профила на главата на болта,както е казал radotom...и тогава :banghead:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 20 апр 2011 20:04
И тогава с един по остър сека4 прави6 засе4ка върху болта и с по тъп сека4 го развиваш (ремъка трябва да е там)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 апр 2011 13:54
Ако не се усетиш да разхлабип болтовете на шайбата преди да свалиш ремъка и всичко останало-има решение на проблема(всъщност проблема е в "контра" на шайбата при развиване),аз ползвам "каишен ключ"(като за маслен филтър),също съм ползвал и сваления вече пистов ремък по подобен начин.То не че като е монтиран ремъка е кой-знае каква "контра",но помага.
И гледай после при монтажа да не обърнеш шайбата на помпата(бяга съосието),случвало ми се е вече,даже и "лепилце" бях капнал на болтовета!
rosenss
Мнениеот rosenss » Чет 21 апр 2011 19:45
Свалих шайбата без големи проблеми. Въпреки, че бях сложил ремака шайбата превърташе при опит да развия болтовете, затова се наложи да смъкна ремъка и лекичко да набия дървен клин между шайбата на коляновия вал и водната помпа. Но сега друг проблем - белезите не се виждат от никъде и незнам как да ги целя.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 апр 2011 20:47
Ха такааа..,ами с намирането и поставяне на белези се почва преди демонтажа!Я кажи каква е моторетката,но щом сваляш шайба на помпа...ще прогнозирам-да речем е 1,8.Имаш маркер на маховика(под пластмасовата тапа на кожуха на скоростите),имаш маркер на колело-разпределителен вал,имаш маркер на палец-делко(разбирай зацепка на междинния вал).Има доста картинки на тая работа,публикувани от колеги.Само си кажи мотора,за да е точно,има си и някои особености-къде във форма на маркерите,къде в подход..
rosenss
Мнениеот rosenss » Чет 21 апр 2011 21:41
Моторът е AAM 1.8 белезите на шайбите и на коляновия вал се виждат, но няма как да ги погледна отстрани, за да вида дали точно си съвпадат, защото подкалника пречи.
