избиване на вода от разшртелното казанче на Голф 2
danchokmm
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:27
- Местоположение: Shumen
Здравейте, постоянно ми избива вода през разширителното казанче, дори поддържам нивото в него под нормалното. Термостата на колата отваря, перката на радатора се включва и не мога да си обясня защо избива тази вода. Наскоро извадих маркуча от радиатора и е възможно системата да не е обезвъздушена, как мога да я обезваздуша? Благодаря за помощта
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: избиване на вода от разшртелното казанче на Голф 2
по принцип системата сама се обезвздушава,да не би капачката нещо да ти е спукана
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Провери си гуменото уплътнение на капачката на разширитекния съд / клапана на капачката също/ .
danchokmm
Благодаря за помощта, аз не знаех че в казанчето водата е под всоко налягане...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
danchokmm написа:Благодаря за помощта, аз не знаех че в казанчето водата е под всоко налягане...
Сега вече знаеш и запомни, че в системата се получава голямо налягане и по никакъв повод не трябва да се отвива капачката при загрял двигател. Рискуваш да бъдеш облят от врял антифриз и да посетиш спешната помощ. Като начало, смени капачката с нова, струва 4-5 лева. Клапанът и може да е прецакан.
danchokmm
Не мога да разбера за кой клапан става въпрос, но утре като отворя капака ще го потърся
Ако имаш датчик за нивото на течността в казанчето, огледай и около него.
danchokmm
имам датчк, даже постоянно мига, защото държах по-ниско ниво в разширителното казанче, иначе като го напълня до работно ниво датчикът изгася сигнализацията
emo-gar
Маркучите към радиатора колко са "твърди"?Някакво подуване да се забелязва по тях?Налягането в системата при нормална работна температура е около 1-1,5бара.Капачката "избива" над 1,8.Ако е повече..а дано не е.
може да се е запушило маркучето за обезваздушаване
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
На 1.4 атмосфери отваря клапана на капачката! Капачката не се стяга зверски,нивото да е на минимума или малко по-високо. Капачката може да се отваря и на топъл мотор но постепенно,за да се освободи налягането,иначе избива!
danchokmm написа:Не мога да разбера за кой клапан става въпрос, но утре като отворя капака ще го потърся
Клапанът е в самата капачка.
danchokmm
rado_ev написа:danchokmm написа:Не мога да разбера за кой клапан става въпрос, но утре като отворя капака ще го потърся
А това е предпазният клапан, ясно...
- Ljubon
При загрят мотор и отворил термостат гледай откъде фъска пара. Щом е от казанчето - или клапанът е капут, или уплътнението на капачката. Но маркучите не трябва да са прекалено твърди, при стискане с ръка, трябва да можеш да доближиш двете повърхности на маркуча. Ако са много твърди - имаш по-сериозен проблем.
danchokmm
О-ринга на капачката беше почти скъсан и отидох до магазина за нов и познайте в целия град нямаше такъв...сложих един по-тънък ама и той протече, ще си поръчам праилния о-ринг (поне това може) (((((((:. В единия магазин даже 50 годишен продавач-консултант ми каза, че там по принцип нямало О-ринг
