избиване на вода от разшртелното казанче на Голф 2
danchokmm
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:27
Местоположение: Shumen
Мнениеот danchokmm » Чет 21 апр 2011 20:13
Здравейте, постоянно ми избива вода през разширителното казанче, дори поддържам нивото в него под нормалното. Термостата на колата отваря, перката на радатора се включва и не мога да си обясня защо избива тази вода. Наскоро извадих маркуча от радиатора и е възможно системата да не е обезвъздушена, как мога да я обезваздуша? Благодаря за помощта :cry:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: избиване на вода от разшртелното казанче на Голф 2
Мнениеот zdravko_jett » Чет 21 апр 2011 20:21
по принцип системата сама се обезвздушава,да не би капачката нещо да ти е спукана
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 21 апр 2011 20:23
Провери си гуменото уплътнение на капачката на разширитекния съд / клапана на капачката също/ .
danchokmm
Мнениеот danchokmm » Чет 21 апр 2011 20:29
Благодаря за помощта, аз не знаех че в казанчето водата е под всоко налягане...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 21 апр 2011 20:38
danchokmm написа:Благодаря за помощта, аз не знаех че в казанчето водата е под всоко налягане...
Сега вече знаеш и запомни, че в системата се получава голямо налягане и по никакъв повод не трябва да се отвива капачката при загрял двигател. Рискуваш да бъдеш облят от врял антифриз и да посетиш спешната помощ. Като начало, смени капачката с нова, струва 4-5 лева. Клапанът и може да е прецакан.
danchokmm
Мнениеот danchokmm » Чет 21 апр 2011 20:42
Не мога да разбера за кой клапан става въпрос, но утре като отворя капака ще го потърся :)
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Чет 21 апр 2011 21:06
Ако имаш датчик за нивото на течността в казанчето, огледай и около него.
danchokmm
Мнениеот danchokmm » Чет 21 апр 2011 21:10
имам датчк, даже постоянно мига, защото държах по-ниско ниво в разширителното казанче, иначе като го напълня до работно ниво датчикът изгася сигнализацията :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 апр 2011 21:20
Маркучите към радиатора колко са "твърди"?Някакво подуване да се забелязва по тях?Налягането в системата при нормална работна температура е около 1-1,5бара.Капачката "избива" над 1,8.Ако е повече..а дано не е.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Чет 21 апр 2011 21:26
може да се е запушило маркучето за обезваздушаване
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 21 апр 2011 21:27
На 1.4 атмосфери отваря клапана на капачката! Капачката не се стяга зверски,нивото да е на минимума или малко по-високо. Капачката може да се отваря и на топъл мотор но постепенно,за да се освободи налягането,иначе избива!
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Чет 21 апр 2011 21:27
danchokmm написа:Не мога да разбера за кой клапан става въпрос, но утре като отворя капака ще го потърся :)
Клапанът е в самата капачка.
danchokmm
Мнениеот danchokmm » Чет 21 апр 2011 21:31
rado_ev написа:
А това е предпазният клапан, ясно...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 21 апр 2011 21:56
При загрят мотор и отворил термостат гледай откъде фъска пара. Щом е от казанчето - или клапанът е капут, или уплътнението на капачката. Но маркучите не трябва да са прекалено твърди, при стискане с ръка, трябва да можеш да доближиш двете повърхности на маркуча. Ако са много твърди - имаш по-сериозен проблем. :banghead:
danchokmm
Мнениеот danchokmm » Пет 22 апр 2011 11:33
О-ринга на капачката беше почти скъсан и отидох до магазина за нов и познайте в целия град нямаше такъв...сложих един по-тънък ама и той протече, ще си поръчам праилния о-ринг (поне това може) (((((((:. В единия магазин даже 50 годишен продавач-консултант ми каза, че там по принцип нямало О-ринг :Mr Green Fun :Mr Green Fun :не:
