Отчита грешно при пускане по инцерция на скоротст (MFA)
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 21 апр 2011 23:22
При спускане на скорост до скоро ми показваше 0.0 на моментния разход на MFA, от няколко дни ми прави впечатление че на която и да е скорост по сериозни наклони показва разход от 1.8 / до 3.1-2.(НЕ винаги, но в повечето сл. - случва се да показва пак 0.0 но доста по рядко) Мотора е AGU, евентуално имам съмнение в дросела - би ли могло от него да не отчита компютъра, че педала на газта е пуснат и следователно компютъра да не спира дюзите?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Отчита грешно при пускане по инцерция на скоротст (MFA)
Мнениеот bobocamaro » Чет 21 апр 2011 23:40
Да, при мен(нищо че няма връзка с AGU) заради скапана "начална" позиция на датчика MFA полудяваше на място, и нямаше 0.0 при спускане. Как е празния ход при теб, в норма, стабилен? Дросела можеш да го почистиш, и след това да го адаптираш ето така http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
Или така viewtopic.php?f=5&t=235127 :?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 22 апр 2011 9:52
A някои знае ли от каде взема инфо компа, При мен когато карам на газ пак ми от4ита разхода и горе доло е съ6тия както при каране на бензин.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 22 апр 2011 10:43
ППХ на АГУ се включва над 1400-1500 оборота.Така ,че ако караш на висока предавка с пуснат педал ако паднеш на 1000-1200 оборота не караш на ППХ,а си пуска гориво.Иначе дроселовата клапа я изчисти ,но без да махаш кабела/за да нямаш после моите проблеми/.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 22 апр 2011 21:48
golf_III_2e написа:A някои знае ли от каде взема инфо компа.
От същите места, колега. Педала на газта, ветрилото на дебитомера, времената на дюзите, спидометъра и това е. Той не знае че караш на газ. Лошото на 2Е е, че никой не следи вакуума в колектора, ъъъ изключен е от сметките mhihi
Последно избутана от Hertz на Пет 22 апр 2011 21:48.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
