Подскачане на задницата..- опитва се да се завърти
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Пет 22 апр 2011 17:39
Нормално ли е като караш по неравни пътища(пропаднал асфалт на вълнички или павирани улици) да ти се мята задницата и да се опитва да се завърти колата.. говорим за нормална скорост 30 до 80.. нагоре сигурно верднага ще се завърти..
На какво се дължи това?
Амортисьорите не са изпуснали.. пружините са си норманлни..
SDB123
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 23:11
Re: Подскачане на задницата..- опитва се да се завърти
Мнениеот SDB123 » Пет 22 апр 2011 17:45
При мен беше до вчера същото (е не чак да се завърти но все едно задните са на лед). Посетих гуми център, взех си две нови гуменетки и всичко си дойде на място. Дано и при теб е от гумите.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 апр 2011 17:52
Не знам дали е възможно да е от тях, но все пак си провери и тампоните на задния мост. Изведнъж ли се появи този ефект?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 22 апр 2011 19:53
Как ги провери?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 23 апр 2011 11:33
i.e.i написа:
Как ги провери?
На око. Теч на масло не е задължителен, за да не работи. Разпространена заблуда.
Ако са тампони, ще има и клопане. Ако са криви гуми, ще танцува постоянно. При слаба високопрофилна гума се наблюдюва захождане наляво - надясно, особено при по - висока скорост.
Та най - вероятно от амортисьори.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Нед 24 апр 2011 0:17
Ами де провери ги де деа,и да не забравиш да пишеш...?
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Нед 24 апр 2011 0:32
Аз бях така на голфа 3-ка амортисъора ми беше изтървал заден десен и колата задницата се люляше като люлллкааа
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 24 апр 2011 7:13
Lud написа:...Амортисьорите не са изпуснали.. пружините са си норманлни..
Не вярвам - изтървали амортисьори се държат точно така в завой с неравност.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 24 апр 2011 20:39
Да кажа и аз - за смяна на амортисьори си :|
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Пон 25 апр 2011 23:10
tisho_psg написа:Да кажа и аз - за смяна на амортисьори си :|
И аз бях така и като ги смених се оправи :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 25 апр 2011 23:46
Потвърждавам за амортесьори.И аз бях така,но смених в комплект с тях и тампоните по моста.И те бяха за смяна.Оттогава задницата по-трудно тръгва в завойте,но гуминетките са ми височки :)
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 26 апр 2011 0:18
Само да вметна, че ако си с газови амортесьори ще провериш за теч ама ще видиш меч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
