Нормално ли е като караш по неравни пътища(пропаднал асфалт на вълнички или павирани улици) да ти се мята задницата и да се опитва да се завърти колата.. говорим за нормална скорост 30 до 80.. нагоре сигурно верднага ще се завърти..
На какво се дължи това?
Амортисьорите не са изпуснали.. пружините са си норманлни..
Подскачане на задницата..- опитва се да се завърти
Re: Подскачане на задницата..- опитва се да се завърти
При мен беше до вчера същото (е не чак да се завърти но все едно задните са на лед). Посетих гуми център, взех си две нови гуменетки и всичко си дойде на място. Дано и при теб е от гумите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не знам дали е възможно да е от тях, но все пак си провери и тампоните на задния мост. Изведнъж ли се появи този ефект?
- muns61
- Местоположение: pleven
i.e.i написа:Амортисьорите не са изпуснали
Как ги провери?
На око. Теч на масло не е задължителен, за да не работи. Разпространена заблуда.
Ако са тампони, ще има и клопане. Ако са криви гуми, ще танцува постоянно. При слаба високопрофилна гума се наблюдюва захождане наляво - надясно, особено при по - висока скорост.
Та най - вероятно от амортисьори.
- klimata
- Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
- Автомобил: Polo
Ами де провери ги де деа,и да не забравиш да пишеш...?
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Аз бях така на голфа 3-ка амортисъора ми беше изтървал заден десен и колата задницата се люляше като люлллкааа
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Не вярвам - изтървали амортисьори се държат точно така в завой с неравност.Lud написа:...Амортисьорите не са изпуснали.. пружините са си норманлни..
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Да кажа и аз - за смяна на амортисьори си
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
tisho_psg написа:Да кажа и аз - за смяна на амортисьори си
И аз бях така и като ги смених се оправи
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Потвърждавам за амортесьори.И аз бях така,но смених в комплект с тях и тампоните по моста.И те бяха за смяна.Оттогава задницата по-трудно тръгва в завойте,но гуминетките са ми височки
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Само да вметна, че ако си с газови амортесьори ще провериш за теч ама ще видиш меч.
