Проблем с скорости на VR6
GOLF VR6
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 14:27
- Местоположение: Burgas
Скоростите ми правят проблеми и искам да попитам някои има ли кутия за моя модел или от каква кола става,4е незнам мога ли да търся от друга кола. Колата е Голф 3 VR6 2.8, 95god. И ако слу4аино става от друга да не умалее мн,4е ми трябва да си върви. Ако някои има кутия да пи6е или поне ако може да ми даде съвет 6те съм благодарен. Мерси предварително.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с скорости на VR6
Каква е твоята кутия и какво и е точно, щото имам една разглобена.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
На ABF предавателните числа са същите,единственото което е различно е дифа.Така колата ти ще малко по пъргава.Но за да се монтира трябва да се размени камбаната от твоята с тази на ABF-a.Разбира се ако твоята е оцеляла
GOLF VR6
Попринцип моята кутия си работи аз си я карам всеки ден,просто ме дразни това 4е 2-ра не влиза на високите рязко, а с малко ис4акване и от там губя много,и третата прехарква. Ина4е си варви колата всеки ден с нея. Но трябва да влиза 2-рата барзо. Карах я на маистори и неможе да се настрои по добре от това. смених маслото и пак така. Това е проблема, а ако се намери по паргава о6те по добре...
GOLF VR6
Няма ли някои които да знае каква кутия може да стане то4но или да се продава такава
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Това е твоя човек.
viewtopic.php?f=45&t=222885
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
продадох и двете свободни кутии и сега купувам части да си сглобя втора кутия
На колегата не му трябва кутия от вр6, при положение че камбаната му е здрава. Да си намери подходяща от някой 4 цилиндров мотор и да и прехвърли неговата си камбана. Като чета явно прави гонки и може да му стане доста ппо-бърза колата с подходящи скорости. За целта ще му свършат работа кутии от: 9А(2.0 16в), пасат АБФ, куп кутии от б3/б4. Аз съм си взел кутия с код АФЕ от моно, така че да направя къси 1,2 и 3-та с цел пъргавина
GOLF VR6
Мерси много, писах му ве4е...
GOLF VR6
Намерих кутия от КР, дали 6те стане да взема от нея това което ми трябва за моита,смисал от ватре не кожуха или има и една от Голф 3 ABF, от нея адли 6те савпадне не6то, за6тото ми писахте 4е от ABF-а били са6тите ватре предавките...
- golfpower
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 16:36
- Автомобил: vw golf 2
- Двигател: AAA 2.8 VR6
- Местоположение: sofia
Здрасти колега, имаш няколко решения зависи какво търсиш ако ти трябва колата да е пъргава за стартове по добрия вариант е да си вземеш къса кутия от някои пасат б3 1.8 моно както правя аз (това е най евтиния вариант)Разглобяваш 2те кутии и прехвърляш валове с диф от пасатовата кутия в кожуха на вр-овите скорости затваряш качваш кутията и караш до следващата
Ако търсиш ефекта на по голяма скорост при по малко обороти за икономична кола което не ти трябва за вр-а
намираш дизелова кутия на цена от 250-300 лева и правиш същата процедура като при пасатовата. Абф-ската кутия не е решение защото не можеш да ползваш диф=а а трябва да сложиш твоя които няма да отговаря поради разликата в предавателното число, а за да ползваш абф-кия диф трябва да си купуш болтове да диф-а да разглобиш и да абф-ската корона на вр-овата ! за това най лесния начин е да си слагаш пасатови
А ако имаш повече желание и време при евентуално купуване на пасатова кутия можеш да оставип 1,2 и 3-та къси и да сложиш 4-та и 5-та от вр-овата кутия.
А ако имаш повече желание и време при евентуално купуване на пасатова кутия можеш да оставип 1,2 и 3-та къси и да сложиш 4-та и 5-та от вр-овата кутия.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
