Проблем при голф 2 пл (не работи на бензин)
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Колеги въпросът ми е от един приател към вас. Колата работеше до последно на бензин , има и газ . Но от извесно време се караше повечко на газ. Пробвахме да я запалим на бензин , нейска. Прехвърляме газ-бензин пак не. Прочистихме дюзите , и пак не. Проверихме да механичната инжекция стига гориво до дюзите не. Налягане има навсякъде. И неможем да открием проблема и неможем. Сложихме и механична КР-ска пак нейска да запали. Махнахме и маркуча за горивото капе при пълно отворена клапа. Нестана нищо и си върнахме ПЛ-ската инжекция. Сега ве моля вие да помогнете.
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re: Проблем при голф 2 пл (не работи на бензин)
Ами ако си я карал само на газ, нормално е бензиновата помпа да замине! смени я и пробвай би трябвало да се оправи
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Бензиновата помпа е добре. Те са 2 една вътрешна и една външна. Май не четеш какво пиша ! Налягане има навсякъде , до механичната инжекция има бензин колкото искаш , след нея няма !
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
никои ли неможе да помогне
- mitkutuuu
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 20:37
- Двигател: MK2 16VT
А с КР-ската излиза ли гориво от разпределителя?Ако не провери си външната помпа може да не дава достатъчно високо налягане
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
бензин стига и до 2-те инжекции , но след това няма никой. Пробвахме и с една помпа , нестава. Иначе като даде на контакт чак маркучите ще пръсне.
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Как разбрахте че до дюзите не отива гориво.Пробвахте ли да извадени дюзи да повдигните въздушната клапа и да дадете контакт.Само тогава може да бъдете сигурни дали отива до дюзите гориво.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
пробвано
нищо
нищо- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
премерете налягането ако не пак пробвайте да изчистите дюзите
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
офффф мисля да спра да пиша в тоя форум вече .... вие грам не четете какво е писано по темата....
какво съм направил и какво още трябва да направя
какво съм направил и какво още трябва да направяRe: Проблем при голф 2 пл (не работи на бензин)
еми брат малко хора ги разбират мехаичните инжекции,айде да не се чустваш капо от мене ще ти дам жокер
1-во отвии болтчетата на разпределителя и виж дали от там тече бензин като дигнеш клапата
Ако тече начи дюзите са запекли
Ако не тече дигни кутията и погледни да не е запекло палчето дето го освобождава клапата,ако знаеш принципа на действие на клапата значи знаеш че като ти я дигнеш нагоре другия и край слиза надолу и освобождава 1 палче което пропуска бензина през разпределителя,и това палче може да е запекло и да не слиза надолу... и това да ти е проблема щото ти като дигнеш клапата и ако то е запекло си остава в положение на затворена клапа
дано съм ти бил полезен
П.С до писането в форума по добре повече чети от колкото да пишеш
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
един свестен отговор , това с палчето не се бях сетил , ще го пробвам
, ако някой друг се сети още нещо да пише
п.п излиза бензин иначе от разпределителя , но след него няма , дюзите са почистени и работят
сега остава да погледнем палчето
, ако някой друг се сети още нещо да пишеп.п излиза бензин иначе от разпределителя , но след него няма , дюзите са почистени и работят
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
бях на Крушуна и не съм питал момчето какво е станало , утре ще имам отговор
darvaro
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:11
- Местоположение: blagoevgrad
ами не можах да намеря никаква клапа и праблема си го има оште
