Проблем при голф 2 пл (не работи на бензин)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 24 апр 2011 22:04
Колеги въпросът ми е от един приател към вас. Колата работеше до последно на бензин , има и газ . Но от извесно време се караше повечко на газ. Пробвахме да я запалим на бензин , нейска. Прехвърляме газ-бензин пак не. Прочистихме дюзите , и пак не. Проверихме да механичната инжекция стига гориво до дюзите не. Налягане има навсякъде. И неможем да открием проблема и неможем. Сложихме и механична КР-ска пак нейска да запали. Махнахме и маркуча за горивото капе при пълно отворена клапа. Нестана нищо и си върнахме ПЛ-ската инжекция. Сега ве моля вие да помогнете.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Проблем при голф 2 пл (не работи на бензин)
Мнениеот moreg » Пон 25 апр 2011 9:20
Ами ако си я карал само на газ, нормално е бензиновата помпа да замине! смени я и пробвай би трябвало да се оправи :D
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 25 апр 2011 16:11
Бензиновата помпа е добре. Те са 2 една вътрешна и една външна. Май не четеш какво пиша ! Налягане има навсякъде , до механичната инжекция има бензин колкото искаш , след нея няма !
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 26 апр 2011 9:36
никои ли неможе да помогне :roll:
mitkutuuu
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 20:37
Автомобил: VW Golf
Двигател: MK2 16VT
Мнениеот mitkutuuu » Вто 26 апр 2011 18:14
А с КР-ската излиза ли гориво от разпределителя?Ако не провери си външната помпа може да не дава достатъчно високо налягане :)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 26 апр 2011 21:30
бензин стига и до 2-те инжекции , но след това няма никой. Пробвахме и с една помпа , нестава. Иначе като даде на контакт чак маркучите ще пръсне.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 26 апр 2011 21:40
Как разбрахте че до дюзите не отива гориво.Пробвахте ли да извадени дюзи да повдигните въздушната клапа и да дадете контакт.Само тогава може да бъдете сигурни дали отива до дюзите гориво. :beer
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 26 апр 2011 22:00
пробвано :да: нищо
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Чет 28 апр 2011 0:48
премерете налягането ако не пак пробвайте да изчистите дюзите
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 28 апр 2011 9:03
офффф мисля да спра да пиша в тоя форум вече .... вие грам не четете какво е писано по темата.... :banghead: какво съм направил и какво още трябва да направя
berta
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 10:47
Мнениеот berta » Чет 28 апр 2011 9:27
еми брат малко хора ги разбират мехаичните инжекции,айде да не се чустваш капо от мене ще ти дам жокер
1-во отвии болтчетата на разпределителя и виж дали от там тече бензин като дигнеш клапата
Ако тече начи дюзите са запекли
Ако не тече дигни кутията и погледни да не е запекло палчето дето го освобождава клапата,ако знаеш принципа на действие на клапата значи знаеш че като ти я дигнеш нагоре другия и край слиза надолу и освобождава 1 палче което пропуска бензина през разпределителя,и това палче може да е запекло и да не слиза надолу... и това да ти е проблема щото ти като дигнеш клапата и ако то е запекло си остава в положение на затворена клапа :) дано съм ти бил полезен
П.С до писането в форума по добре повече чети от колкото да пишеш :)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 28 апр 2011 10:05
един свестен отговор , това с палчето не се бях сетил , ще го пробвам :beer , ако някой друг се сети още нещо да пише
п.п излиза бензин иначе от разпределителя , но след него няма , дюзите са почистени и работят :) сега остава да погледнем палчето
berta
Мнениеот berta » Нед 01 май 2011 8:37
кво стана :)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 01 май 2011 22:11
бях на Крушуна и не съм питал момчето какво е станало , утре ще имам отговор :beer
darvaro
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:11
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот darvaro » Пон 09 май 2011 8:49
ами не можах да намеря никаква клапа и праблема си го има оште
