Проблем със стрелката за горивото?!
Achew
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 18:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Achew » Нед 24 апр 2011 22:23
Здравейте, колеги! Проблемът ми е следният - изведнъж стрелката за бензина "умря"... Става на въпрос за Голф 2 1.3 карбуратор. Гледах за подобни теми, но намерих само за подобен проблем, но в комбинация с неработещ уред за показване на температурата, но при мен той си работи. Някой да се е сблъсквал с този проблем? :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със стрелката за горивото?!
Мнениеот radotom » Нед 24 апр 2011 22:56
Първо бръкни до нивомера и да на късо жиците му през крушка. Примерно - 5W.
Ако ги закъсиш директно рискуваш да изгориш уредчето.
Ако стрелката мръдне - зора е в поплавъка.
Ако не мръдне - или кабеляк, или табло.
Таблото на Г2 е много гнусно - не е платка, а гъвкава пластмаска, върху която пистите са нанесени с вакуумно изпаряване. Няма пипване с поялник! :banghead:
На всичкото отгоре уредите за гориво и температура контактуват през едни месингови шпилки М3 с гайчици. Разхлаби ли се гайката - почва да шава и за нула време изтърква нанесения проводящ слой!
Макар, че щом е отказал изведнъж, ако проблема е в таблото, вероятно ще е при спойките на куплунга.
Ако стигнеш до сваляне - иди при някой, дето е в час как се държи поялник, защото леко задържане повече от необходимото при оправяне на спойки там може да е фатално :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
