Здравейте колеги. Когато запаля колата главата става гореща, а блока е почти студен, маркучът от пластмасовия разпределител на главата към водната помпа и той е със доста по-ниска температура от тази на главата. Това ме наведе на мисълта за повредена водна помпа. След изваждане и оглед на помпата и термостата се оказа, че всичко е наред с тях. Интересува ме водната помпа в каква посока движи водата - от главата през маркуча къмпомпата и от там във блока или обратно.
Това ли е правилната посока на движение на водата?
Проблем с охладителната система на Golf 3 1.8 AAM
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с охладителната система на Golf 3 1.8 AAM
а какъв е проблема не си написал.колата загрява ли ,каква температура държи в града и извън града,перката на охлаждане нормално ли се включва? Нормално е главата да загрява по рано,затова и извода към радиаторчето на парното излиза от главата.
- garvan06
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
когато станеш утре и колата е студена - отвори капачката и я запали.Когато и подадеш газ от тънкото маркуче което влиза почти на нивото на капачката трябва да излиза струика антифриз. Ако не излиза значи ти се е запушило маркучето и прави това което в момента ти е проблем.
Провери го
30% е от него
Провери го
30% е от него -
rosenss
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 22:08
- Местоположение: Silistra
garvan06 написа:когато станеш утре и колата е студена - отвори капачката и я запали.Когато и подадеш газ от тънкото маркуче което влиза почти на нивото на капачката трябва да излиза струика антифриз. Ако не излиза значи ти се е запушило маркучето и прави това което в момента ти е проблем.
Провери го30% е от него
От това маркуге си тече антифриз.Днес ще сменям датчика за температурата,защото не работи.
emo-gar
Всичките маркучи,влизащи в помпата са в смукателния отвор.Изхода(нагнетателен отвор) е в мястото на контакт с блока.Посоката на помпата е по Ч.С.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
