И така колеги от няколко дена се мъча да намеря този проблем който ми прави колата а той е:
При запален мотор си подържа едни стабилни обороти около 900-1000 и когато реша да тръгна и съм на първа предавка колата забива губи обороти и пада до 100-200 оборота на скорост.
Мисля си от няколко дена от къде може да е проблема проверил съм дебитомер стъпково моторче те са ок.Но не ми идва идея от къде е проблема.
И така карам 200 метра и колата се оправя няма прекъсване.
Проблема е в първите минути на тръгването.
От какво ли може да прави магарий някакви идей?
golf 2e проблемни обороти на първа предавка
- tasosss3
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
- Местоположение: Пазарджик
Re: golf 2e проблемни обороти на първа предавка
колега тпс сензора чистил ли си го
Ами самия ТПС не съм го разглабял но дросела съм го чистил скоро.
И не знам как да го чистя като го сваля или с спреи ?
А дали е от този датчик да прави мизерия само в началото на потеглянето а после да се опрая не знам.
- tasosss3
buuuu46 написа:Ами самия ТПС не съм го разглабял но дросела съм го чистил скоро.
при мен се случи така като почистих тпс се оправи колата със спреи го почести разглобява се лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
