golf 2e проблемни обороти на първа предавка
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Пон 25 апр 2011 22:51
И така колеги от няколко дена се мъча да намеря този проблем който ми прави колата а той е:
При запален мотор си подържа едни стабилни обороти около 900-1000 и когато реша да тръгна и съм на първа предавка колата забива губи обороти и пада до 100-200 оборота на скорост.
Мисля си от няколко дена от къде може да е проблема проверил съм дебитомер стъпково моторче те са ок.Но не ми идва идея от къде е проблема.
И така карам 200 метра и колата се оправя няма прекъсване.
Проблема е в първите минути на тръгването.
От какво ли може да прави магарий някакви идей?
buuuu46
Re: golf 2e проблемни обороти на първа предавка
Мнениеот buuuu46 » Вто 26 апр 2011 21:01
Забравих да кажа колата няма газ
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Вто 26 апр 2011 21:47
колега тпс сензора чистил ли си го
buuuu46
Мнениеот buuuu46 » Вто 26 апр 2011 22:00
Ами самия ТПС не съм го разглабял но дросела съм го чистил скоро.
И не знам как да го чистя като го сваля или с спреи ?
А дали е от този датчик да прави мизерия само в началото на потеглянето а после да се опрая не знам.
tasosss3
Мнениеот tasosss3 » Сря 27 апр 2011 6:23
buuuu46 написа:Ами самия ТПС не съм го разглабял но дросела съм го чистил скоро.
при мен се случи така като почистих тпс се оправи колата със спреи го почести разглобява се лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
