Проблем с клапата за въздух на Голф 4
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги. Имам един проблем с клапата за външния въздух на парното. Запотяват ми се стъклата поради това,че самата клапа заяжда и като я затворя, не иска да се отвори. Опитах се да стигна до нея като свалих жабката. Докопах я и като и помагам с ръка се движи, но като я оставя сама пак блокирва. Незнам как се сваля тя ,и какво трябва да сваля за да я видя отблизо как действа и какво я спира. Вероятно целия вентилатор с целите му джаджи,но как????? Някой да помогне ако се е сблъсквал с този проблем. Благодаря предварително.!!!
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мирчо, пробвай както си свалил жабката, махни и кората за филтъра за купето и самия филтър (отваряш капака на колата-намират се под пасажерската чистачка) и огледай и от другата страна как е-там клапата се вижда идеално... сигурно се е счупило нещо по "гнездата" на които се държи клапата в двата края и се закривя и не може да се движи...
- mircho82
Ами и аз така съм направил в момента,че то това време непозволява да си ръчкам нормално по колата пък и все се надявам,че някой от форума ще се е сблъсквал със същия проблем,защото не е рядкост така като поразпитах. А и не смея да почвам да го свалям това парно че да не взема да остана всред зима без топло
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
mircho82 написа:Ами и аз така съм направил в момента,че то това време непозволява да си ръчкам нормално по колата пък и все се надявам,че някой от форума ще се е сблъсквал със същия проблем,защото не е рядкост така като поразпитах. А и не смея да почвам да го свалям това парно че да не взема да остана всред зима без топло
Ами опитай 1 да ги калиброваш клапите с вг ком тава , и ако остане проблема следва разглабяне и то бая сериозно всичко доло цялото табло волан ..... вентилатори абе бая работа ако стигнеш до там съвет от мен нека ти го направи някой които е валял табло на фв или ауди
- mircho82
Re: Проблем с клапата за въздух на Голф 4
Най-накрая се справих с проблема. Ето линк към друга по-подробна тема ако някой все още не е намирал. viewtopic.php?f=5&t=221532&p=2859686#p2859686
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ruski.p и 107 госта
