Проблем с оборотите ( Голф 4)
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Колеги здравейте!Говориме за Голф 4 1.6 АКЛ двигател!Та като си на нулева и мени оброти и аз незнам как да ви го обесня.Стрелката играе..От какво може да е ?И ако го качиме на Vag-Com ще си покаже ли?Мерси предварително!
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с оборотите ( Голф 4)
Аз имах подобен проблем и се оказа дроселовата клапа, след почистване всичко беше наред
- Vask0
- Двигател: CUAA
MrLover написа:Аз имах подобен проблем и се оказа дроселовата клапа, след почистване всичко беше наред
а от дебитомера може ли да е?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Първо огледай дали не ти смуче отнякъде неотчетен въхдух от дебитомера - одушника на картерните газове, байпас вакума на дросела, клапата на променливата геометрия, пръстените на колектора ... Това VAG COM-а няма да го покаже.
- Vask0
- Двигател: CUAA
pedalchobaba написа:Първо огледай дали не ти смуче отнякъде неотчетен въхдух от дебитомера - одушника на картерните газове, байпас вакума на дросела, клапата на променливата геометрия, пръстените на колектора ... Това VAG COM-а няма да го покаже.
Благодаря, ще проверя!Ако не ми смуче да го кача на Vag-Com така ли?
- pedalchobaba
При всички случаи е най-добре да му пуснеш първо един кабел, за да видиш какво ще покаже.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Благодарско
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
