Проблем с оборотите ( Голф 4)
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 30 апр 2011 7:50
Колеги здравейте!Говориме за Голф 4 1.6 АКЛ двигател!Та като си на нулева и мени оброти и аз незнам как да ви го обесня.Стрелката играе..От какво може да е ?И ако го качиме на Vag-Com ще си покаже ли?Мерси предварително!
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Проблем с оборотите ( Голф 4)
Мнениеот MrLover » Съб 30 апр 2011 7:58
Аз имах подобен проблем и се оказа дроселовата клапа, след почистване всичко беше наред :arrow:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 30 апр 2011 8:03
MrLover написа:Аз имах подобен проблем и се оказа дроселовата клапа, след почистване всичко беше наред :arrow:
а от дебитомера може ли да е?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 30 апр 2011 8:12
Първо огледай дали не ти смуче отнякъде неотчетен въхдух от дебитомера - одушника на картерните газове, байпас вакума на дросела, клапата на променливата геометрия, пръстените на колектора ... Това VAG COM-а няма да го покаже.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 30 апр 2011 8:33
pedalchobaba написа:Първо огледай дали не ти смуче отнякъде неотчетен въхдух от дебитомера - одушника на картерните газове, байпас вакума на дросела, клапата на променливата геометрия, пръстените на колектора ... Това VAG COM-а няма да го покаже.
Благодаря, ще проверя!Ако не ми смуче да го кача на Vag-Com така ли?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 30 апр 2011 9:09
При всички случаи е най-добре да му пуснеш първо един кабел, за да видиш какво ще покаже.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 30 апр 2011 9:37
Благодарско :)
Потребители, разглеждащи този форум: Milemile, tdi fen и 82 госта
