Боклуклива Машинка За Централното...
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 сеп 2006 15:43
Значи колеги сам си слагах централното на колата преди 3-4 години и сложих някакви машинки евтини....дори не помня колко струваха...MF пише нещо си...така. Преди 5-6 месеца едната започна да отваря (вдига копчето) веднъж от 10 пъти, но винаги заклюва...въпроса ми е скапала ли се е или да търся проблема по пръчките някъде, защото видимо не личи нещо да пречи....Ще се опитам да конкретизирам че като си прочетох глупостите и не схванах дори аз какво питам:
Какви са симптомите за скапване на тия машинки и възможно ли е при положение че понякога отваря и винаги заключва да е развалена или да търся проблема другаде!
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Съб 09 сеп 2006 15:54
Първо си погледни лостовата система и след това машинката.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 сеп 2006 16:00
naskogolf написа:Първо си погледни лостовата система и след това машинката.
абе гледам я и не намирам никакви проблеми....затва питам тука как почват да си отиват тия пущиняци...от веднъж или както е в моя случай....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 сеп 2006 16:06
смажи лостовата система.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 сеп 2006 16:07
handycam написа:смажи лостовата система.
от най-скъпата грес сложих на ключовите места....
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 09 сеп 2006 17:50
Ако говорим за електрическа машинка пробвай първо с пробна лампа свързана паралелно.Ако лампата светка а машинката не се движи сменяй машинката.Ако лампата не светка търсиш проблема другаде(кабели, връзки...)
5 лева струва машинката,сменяй...
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 сеп 2006 17:55
jerrry написа:Ако говорим за електрическа машинка пробвай първо с пробна лампа свързана паралелно.Ако лампата светка а машинката не се движи сменяй машинката.Ако лампата не светка търсиш проблема другаде(кабели, връзки...)
да аз слезнах и я откачих нацяло да няма никво съпротивление....и тествах. При някои опити не искаше да излезе напред (отвори)...отворих я но по нищо не личи че е прецакана....въпреки това ще зимам нова, че тази не става вече 100% след моята намеса....
Някой в Пловдив да ме насочи къде да купя такава машинка....
jerrry
Мнениеот jerrry » Съб 09 сеп 2006 17:57
Конрад
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 09 сеп 2006 19:45
управляваща ли е?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 сеп 2006 11:08
hristian37 написа:управляваща ли е?
не няква мизерна е такава...
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Нед 10 сеп 2006 11:24
А машинките с въздух и компресор ли са или на ток?
Ако са на ток, както предполачам, че проблемът може да е вътре в самата машинка... да е изпуснал зъб или да се е разместил, ако е с вакуум може да изпуска от някъде и за това да заключва, но път трудно да отключва...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 сеп 2006 13:23
sebastianz55 написа:А машинките с въздух и компресор ли са или на ток?
с ток е....от най-евтинките...и аз така предположих че някой зъб цикли от време на време...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 10 сеп 2006 18:09
имах впредвид с 5 или с 2кабела е
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 10 сеп 2006 19:43
ами другия момент е проба ( брутална ) на машинката... включваш я нея и започваш да я щракаш до откат.... откаже ли повече от 2 пъти.... пращай я където и е мястото - в Китай.... :)
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 сеп 2006 20:28
juve написа:ами другия момент е проба ( брутална ) на машинката... включваш я нея и започваш да я щракаш до откат.... откаже ли повече от 2 пъти.... пращай я където и е мястото - в Китай.... :)
Дам това беше решението и за мен....отказа 2-3 пъти при което беше подложена на гавра с чук...
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 63 госта
