Проблем голф 2 центровка ангренаж
ludpitbull
Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ludpitbull » Нед 01 май 2011 2:11
Здравейте колеги преди 2-3 дена доверих се на един приятел свалихме главата сменихме гумичките на клапаните почистихме леглата на клапаните и полирахме клапаните,главата го полирахме и всичко си вървеше както трябва купихме си гарнитури и т.н , но когато стегнахме главата моят умен приятел не е отбелязал как то трябва центровката на ремъка сложил е там едни черти със химикал :Х и както и да от късмет сложи ремъка и сега колата не работи май има размяна в работата на клапаните и делкото искам един помощ от вас да ми кажете как да оправя кашата която забъркахме защото ако ида до някакъв майстор ще ми вземе душата,ако може да ми помогнете със някакви чертежи нещо да си центрирам работата на двигателя и на делкото както трябва ще съм ви много благодарен и ако се срещнем няма да се разминем без почерпка. :)
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем голф 2 центровка ангренаж
Мнениеот van4ooo » Нед 01 май 2011 17:09
Ми свалете капацита на ремъка и огледаите къде са белязките на колелетата(ролките) погледни и палеца на делкото трябва да сочи срещо една резка.И кажи кода на мотора.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 01 май 2011 17:17
Нали знаеш, колкото го бъркаш повече мирише.Наи добре я дръпнете до сервиз...Никои незнае какво сте объркали и ако запали колко км ше мине преди да спре отново.
ludpitbull
Мнениеот ludpitbull » Нед 01 май 2011 20:10
става въпрос за RP мотор 1.8 90 коня
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 01 май 2011 20:13
eто
ludpitbull
Мнениеот ludpitbull » Нед 01 май 2011 20:25
Благодаря колега бях намерил няколко такива чертежа май тоя е най правилния,ще го направя така и делкото ще си го оправя благодаря ви за помоща.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Нед 01 май 2011 22:46
Този чертеж е когато белега на колелото е от задната страна,най често при по стари коли с метални ангренажни капаци.Ако белезите на колелото са от предната страна се гледа другата схема и двете са верни.
ludpitbull
Мнениеот ludpitbull » Сря 04 май 2011 20:35
Моят мотор е RP моножетроник както казах горе колеги та верния чертеж е този,при мен имаше белези на зъбното колело на распределителния вал и от двете страни и със този чертеж трябва да се ориентира :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
