бушони над акумулатора (Golf IV 1,9 ТДИ)
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
в черната кутия над акумулатора има място за 3 бушона и мисля ,че преди си бяха там ,а сега са извън нея свързани към единия кабел който влиза в тази кутия.Така ли трябва да са или просто преди не съм забелязал,че са били отвън??
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: бушони над акумулатора (Golf IV 1,9 ТДИ)
Колега, правилно си забелязал, че бушоните трябва да са си в гнездата, но през вековете явно при теб инсталацията е мутирала по една или друга причина. Трите 30А бушони са един за вентилатора на радиатора и два за ABS-а. Поради високата консумация и пластмасовите легла, обикновено при недобра връзка, гнездата на бушоните започват да греят и пластмасата им се разтопява. Интересното при теб е че леглата изглеждат здрави. Не мога да разбера само какво е сложено в тях.
А иначе тези пластини, дето са между гайките, също са бушони. Ако се загледаш ще видиш, че на тях си пише колко ампера са. На по-старите Четворки бяха несменяеми, но на по-новите модели вече могат да се подменят.
Моят съвет е трите червени кабела за висящите бушони да ги разделиш и да ги вържеш на различни гайки, защото така товариш само един от бушоните-пластини.
е тези бушон държачите на кабелите да не ти ги е сложил някой допълнително
при монтаж на музика или нещо такова
- VW-GOLF-1,9-TDI
и аз сега като се замисля да бяха в техните си гнезда бушоните.а гнездата нищо им няма просто махнати и сложени извънтях. Последно съм я оставял в сервиз за смяна на съединителя ,а след това за ремонт на пасажерския прозореч беше паднал ,но чудното ,че никой от майсторите не ми е споменал да е местил тези бушони та то това си е и бая играчка като гледам чудно защо са ги приместили.те сегаиначе пак си вършат работата нали това че няма бушони в гвезтада им не му ли пречи ? да взема да сложа и там ли?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
VW-GOLF-1,9-TDI написа:,но чудното ,че никой от майсторите не ми е споменал да е местил тези бушони
Ех тея мардички.Да ги хванеш и да им трошиш пръстчетата едно по едно
- VW-GOLF-1,9-TDI
сега свалих бушоните от новите им места и ги сложих пак в кътията обаче така ми свети лампата на ABS-а сега да се радвам ,че някой си е играл да ги връзва извън кутия тия бушони или какво ....??
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Вероятно някои от предпазителите не контактува добре с гнездото си или кабела.Не виждам друга причина.
- VW-GOLF-1,9-TDI
е защо ще си играят да го правят без да съм им казвал и без да им плащам?
- joker
VW-GOLF-1,9-TDI написа:е защо ще си играят да го правят без да съм им казвал и без да им плащам?
Aллах акбар!!!
Неведоми са пътищата Божии...и замисълът на майсторите.....
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
И моят единия се прецака и спряха перките на климатроника.Майстора извади бушон навън като твоя.Леглото отвън изглеждаше здраво но не пропускаше ток.като го поразчупихме вътре беше стопен и бушона не може да контактува.Може да се търси 2-употреба но след време и те ще се стопят.Така че не е грешка но трябва да се разхвърлят на 3 отделни клеми.
Аз имам само 4ри пластини, 40А 110А 110А и 50А, единия 30А бушон се беше стопил, от там не ми се включва перката на радиатора и съответно ми прегря двигателя - светна надписа СТОП и знака за вода леко изсъска от казанчето и за щастие се разминах с малко, а тъкмо поръчахме датчик за перката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
